spididol Inserito: 21 luglio 2016 Segnala Inserito: 21 luglio 2016 salve a tutti.il tv in questione è un samsung UE 28 F 4000 non risponde al telecomando led rosso acceso potrebbe essere il sensore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 certo,se hai l'oscilloscopio puoi esserne più sicuro
spididol Inserita: 21 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2016 il sensore potrebbe essere UF 5000 1-2T non possiedo oscilloscopio anche perchè non lo so adoperare il led rosso è acceso e normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2016 Segnala Inserita: 21 luglio 2016 il led di st-by? Certo che è normale. Da tastiera si accende?
spididol Inserita: 21 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2016 il televisore si accende manualmente tramite un pulsante sul retro del televisore e si accede a tutte le funzioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 ok,quindi al 90% è il ricevitore IR .Di solito non è critico,basta che ci vada come spazio. Il restante 10% può essere dovuto al firmware o altre cause (connettori,piste,condensatori smd di disaccoppiamento)
spididol Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 VA BENE TI RINGRAZIO TI FACCIO SAPERE I RISULTATI FINALI CIAO DOVE POSSO TROVARE IL COMPONENTE ALLA SAMSUNG NON ME LO DANNO CUARDO SU INTERNET? GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 credo sia un normale IC per IR,basta che sia simile meccanicamente a quello originale. Lo trovi in rete ma anche presso negozi di ricambistica TV ...se esistono ancora
alex01rosso Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 Per testare il telecomando basta inquadrare il LED frontale con la macchina fotografica del cellulare o con una macchina foto digitale. Premendo i tastini si vede il led acceso
spididol Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 salve ho il provatelecomandi ho testato il telecomando funziona
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 giusto,ce l'ho anch'io,ma supponi che i codici degli impulsi siano alterati,il TV non li decodifica. L'ideale è oriovarci un altro tlc samsung,più o meno sono tutti simili almeno per le funzioni principali
spididol Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 ho provato con unaltro telecomando samsung anche questo non funziona
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 ok,adesso siamo sicuri che è il TV. Cambia per prima cosa il ricevitore IR e poi vediamo
spididol Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 in rete ho trovato il ricevitore ir ho visto la foto è identico a quello che ho smontato ma mi sorge un dubbio il mio tv è UE 28 F 4000 invece quello è UE 32 F 4000 cambia qualcosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2016 Segnala Inserita: 23 luglio 2016 a parte le dimensioni del pannello,il resto dovrebbe essere identico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2016 Segnala Inserita: 23 luglio 2016 è quello che ho detto subito anch'io
spididol Inserita: 23 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2016 va bene grazie a tutti cambio il ricevitore ir poi vi faccio sapere
sx3me Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Quote con l'oscilloscopio si poteva fare la giusta diagnosi si può fare anche con una cassa amplificata da PC
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 un po' come la radio AM o la videocamera per testare i telecomandi. Danno solo indicazioni parziali,anche se il più delle volte bastano
sx3me Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Quote il micro oltre a ricevere il segnale deve ricevere anche la giusta frequenza eh... e quindi al massimo può essere il telecomando guasto... a quel punto ci si dovrebbe arrivare molto prima di aprire il televisore...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote ho provato con unaltro telecomando samsung anche questo non funziona
sx3me Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Inserita: 26 luglio 2016 e appunto, quindi non centra nulla la trequenza, ma manca proprio il segnale!
spididol Inserita: 3 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2016 salve a tutti.il tvc ue28f4000 samsung ho cambiato il componente ricevitore ir televisore riparato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 c.v.d. riporta la soluzione in guasti tv risolti
