datas82 Inserito: 22 luglio 2016 Segnala Inserito: 22 luglio 2016 Salve a tutti, ho un problema con questo televisore. Si accende ma dopo 2 secondi va in protezione e lampeggia il led rosso per 4 volte. Dopo varie prove e controlli alla scheda di alimentazione ho notato che scollegando il cavo dei led della parte inferiore della retroilluminazione, non va più in protezione ma ovviamente si nota la differenza nell'immagine. Così ho smontato il pannello ( LG lc420euh) ed ho notato che proprio su quella striscia di led ce ne sono alcuni "carbonizzati". Ora però ho difficoltà a reperire il ricambio, ho dato un'occhiata anche su ebay ma solo ricambi provenienti dall'estero. Qualcuno saprebbe indicarmi una soluzione alternativa? Come faccio a sapere le caratteristiche esatte di questi led se volessi comprarne qualche metro oppure ci son dei ricambi compatibili? Sarei curioso di vedere se il problema sarebbe risolto con la loro sostituzione, magari la mia esperienza potrebbe essere d'aiuto anche a qualcun'altro in futuro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 ormai i ricambi TV si trovano solo all'estero.
datas82 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 su questa led strip non ci sono codici o modello esatto, come faccio a sapere che sia lo stesso ricambio? Volevo provare magari con qualche ricambio compatitbile ma non so le caratteristiche esatte, come si procede in questo caso? il televisore è panasonic mentre il pannello è lg...grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2016 Segnala Inserita: 22 luglio 2016 non ho sufficiente esperienza nella sostituzione dei led,aspetta altri pareri
datas82 Inserita: 22 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2016 stavo pensando, se il circuito di pilotaggio della led strip inferiore si fosse danneggiato a seguito della rottura dei led, si potrebbe connettere la nuova in parallelo a quella di sopra?
