paolob74 Inserito: 22 luglio 2016 Segnala Inserito: 22 luglio 2016 Buongiorno a tutti, Mi trovo ad affrontare un piccolo problema con EPLAN nella numerazione automatica. Lo uso da diverso tempo ma con altre regole, in questo caso il cliente mi richiede una numerazione come la seguente: PPPU PPPV PPPW Dove PPP è la pagina in cui si trova la funzione e U/V/W la fase collegata al motore. Ho letto altri post relativi a questo problema ma non ne sono venuto a capo. Ho parecchi motori e vorrei evitare la numerazione manuale, implica sempre la possibilità di errore umano. Ringrazio anticipatamente chiunque abbia possibiltà/voglia/tempo di aiutarmi. Paolo
Tonyvox Inserita: 3 ottobre 2016 Segnala Inserita: 3 ottobre 2016 Tempo fa (circa 2 anni) avevo utilizzato le proprietà blocco formato, trasportando la descrizione degli attacchi del simbolo collegato aggiungendoli alla numerazione filo. In pratica appena apri le proprietà dell'oggetto nella prima tabella devi visualizzare il campo proprietà blocco formato ed entrarvi, li trovi gli strumenti per trasportare le proprietà da un oggetto all'altro , ora come ora ti consiglio di premere un bel F1 ( sto andando a memoria non ho eplan installato dal pc in cui scrivo). Ricorda alla fine di visualizzare le proprietà blocco.
