samsung UE32F40000AW manca la luminosita (buio)
salve . questo tv funziona bene, ma senza video schermo buio .monta un alimentatore siglato L32SOE-DHS-BN-00604F. in sottofondo si intravede l'immagine. vorrei sapere sul connettore  CNL quali tensioni dovrei trovare ,sarebbe gradito uno schema anche solo dell'alimentatore. un saluto a tutti.       G flash.
scusatemi nell'indicazione è scappato uno zero in piu    (F4000AW).
credo che hai sbagliato anche a scrivere il numero della scheda alimentazione
vedi bene manca un 44:roflmao:
secondo me saranno i led difettosi controlla le strisce led
Schemi ?????  si trovassero!!!!
Problema alla retroilluminazione a led.
Metti la sigla della main...esatta!!
salve si è vero nella fretta di scrivere mi è sfuggito di annotare  il numero 44. si avevo pensato che fossero i led a difettare, ma prima di smontare il pannello volevo una conferma di qualche tensione.vi ringrazio per le vostre risposte.    G flash.
salve,ho aperto il pannello di questo  tv, ho trovato 5 strisce di led,  marcate SHARP hd ,su di una all'ingresso della tensione ci sono due componenti saltati con la scritta 12v su di uno e 24v su di un'altro.volevo sapere come fare per controllare se i diodi led sono buoni. la striscia è siglata N5V-YC  05619N3T   812-S  28488A. la tensione che trovo all'ingresso è 125v CC.datemi qualche consiglio per questo riguardo. un saluto .  G flash.
se hai un alimentatore stabilizzato con tensione variabile controlla ogni barra con una tensione di 25v, se i led accendono aumenta di 1v, la luminosità dei led dovrebbe aumentare. Le barre le puoi trovare qui
salve,amici ho provato le strisce di led sono buone tranne che su di una un led non accende.si puo fare qualcosa per un solo led, poi vorrei sapere cosa sono quei due componenti smd che di fianco segnato c'è 12v da uno e  24v da un'altro, che poi sono carbonizzati.li ho controllati anche sulle altre schede, ma non danno nessuna misura.  in attesa un saluto circolare.     G flash.
scusa ma non ho capito dove si trovano i due componenti smd, sulle barre? personalmente ho sempre sostituito le barre
salve,vi informo che ho risolto la riparazione sostituendo il solo led bruciato su di una striscia.un saluto a tutti e grazie per le vostre indicazioni.   G flash.
  • 4 years later...
Salve! Anche io ho stesso problema, la tv si sente ma non si vede. Con una torcia ho verificato che il Lcd è buono , si vede , invece non va la retrò illuminazione. Ho smontato tutto ed ho provato i led e vanno tutti. A questo punto va sostituita la scheda alimentazione?
no ,i led
Comunque il regolamento vieta accodamenti,apri un nuovo post
Ospite
