Altivar12 Con Alimentazione 230v 60hz
Mardock
Buongiorno,
sono in procinto di utilizzare un Ativar12 con alimentazione monofase. Da catalogo leggo che l'alimentazione può essere 50Hz/60Hz.
Nel caso in cui venisse utilizzato in un paese con alimentazione 230V a 60Hz ci sono delle impostazioni particolari da settare?
Saluti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve,
nel caso di utilizzo con alimentazione di rete la cui frequenza è di 60Hz, da un punto di vista della parametrizzazione dell'inverter non vi è nulla da impostare.
L'unico parametro anche se non è correlato alla frequenza di rete che deve essere verificato come da lista preliminare di controllo, è il bfr corrispondnete alla frequenza base del motore (ripeto comunque l'estraneità di questo parametro con la frequenza di rete almeno per motori controllati come nel tuo caso da inverter e quindi non avviati direttamente).
Per completezza di informazioni allego due immagini tratte dal manuale utente dell'Altivar 12.
Dai comunque uno sguardo anche ai parametri correlati alla modifica del bfr come da immagine di cui sopra.
Modificato: da cagliostro
Link al commento
Sulla targa del motore c'è riportato Hz 50/60. Questo credo mi autorizzi a lasciare invariato il parametro bFr impostato di serie a 50Hz, giusto ?
Grazie per i consigli.
Saluti
Link al commento
Si in linea di principio può andare.
Sempre nei dati di targa, dovresti trovare comunque anche le due velocità nominali espresse in rpm che sono associate, a seconda che il motore venga avviato direttamente con frequenza di rete a 50 o 60 Hz.
Link al commento
Si esatto, i valori del motore in questione sono RPM 1430/1730 che considero solo nel caso di avviamento diretto.
Per completezza riporto anche gli altri
V 230/400 kW 0,16 A 1,4/0,81 Cosfi 0,70 SERV. S1 Isol. CL. F IP 00
Saluti
Link al commento
........quello che intendevo dire e che se imposti come frequenza base 50Hz, con un setpoint di velocità corrispondente al 100%, ed avendo impostato su hsp il valore 50Hz; il tuo motore raggiungerà i 1430 rpm teorici.
Mentre se imposti 60Hz in bfr e così pure su hsp, il motore sempre con un setpoint al 100% raggiungerà i 1730 rpm teorici.
Quindi in funzione della scelta a te più conveniente, fai le opportune valutazioni.
Se poi per esempio imposti il tutto a 50Hz e devi raggiungere velocità superiori ai 1430rpm, questo lo puoi fare variando il parametro hsp.
Ricordati però che oltrepassati i 50Hz, da li in poi per raggiungere la velocità massima scelta su hsp, avrai il motore che lavorerà nel tratto di caratteristica a potenza costante.
Link al commento
Scusi la lacuna ma nei casi in cui mi dovessi trovare nel tratto di caratteristica precedente, supponiamo 30Hz, non lavoro sempre a potenza costante?... :unsure:
Link al commento
Mirko Ceronti
No, ma a coppia costante.
Saluti
Mirko
Link al commento
.......confermo quanto postato da Mirko Ceronti.
Esempio:
tuo motore: 50Hz/1470rpm
impostazione parametro bfr (frequenza nominale motore)=50Hz
impostazione frequenza massima hsp=70Hz
il motore a 70Hz teoricamente girerà a 2058rpm che saranno raggiunti con il set point di velocità =100%=10V oppure 20ma etc. etc.
il motore lavorerà a coppia costante solamente nel tratto 0-1470rpm=0-50Hz, mentre nel tratto a potenza costante da:
1470-2058rpm=50-70Hz.
Ribadisco giusto per non portarti fuori strada rispetto a quello che era la tua domanda iniziale, che tutto ciò di cui appena citato, non ha nessuna legame utilizzando un'inverter, la cui frequenza di rete per alimentarlo potrebbe essere un 60Hz.
Le due cose come ribadito nel precedente post non hanno nessuna relazione trà di loro.
Link al commento
Ho scaricato SoMove, vorrei utilizzarlo per programmare diversi ATV12. Ma riesco a collegarl odirettamente al PC attraverso un caro ethernet o sono vincolato ad acquistare l'interfaccia Bluetooth???
Saluti
Link al commento
Salve,
No non è possibile..... Non lasciarti ingannare dal fatto che sul drive trovi un connettore RJ45, la comunicazione avviene in modbus RS485, per cui se vuoi collegarti al drive mezzo PC per effettuare la parametrizzazione dell'Altivar mediante SoMove, devi acquistare l'apposito cavo RJ45/USB il cui codice è TCSMCNAM3M002P.
Con questo cavo ti colleghi alla porta RJ45 lato drive, mentre lato USB verso il PC.
Altra possibilità di comunicazione con il Drive, sè il tuo PC è gia provvisto di bluetooh integrato o comunque possiedi trasmettitore bluetooth esterno su porta usb, e quella di acquistare l'apposito adattatore bluetooth il cui codice è VW3A8114.
Non entro nel merito dei costi di uno o dell'altro prodotto a te la scelta, esistono anche altre due possibilità che sono ill Simple loader e Multi loader.
Se cerchi nel sito di Schneider trovi tutte le spiegazioni del caso.
Link al commento
