Salve a tutti,
avrei una domanda da farvi. Se abbiamo una pompa per l'acqua regolata da un inveter a bordo, il suo motore si può surriscaldare se viene a mancare l'acqua nel circuito e la pompa gira a vuoto a 50Hz?
Grazie anticipatamente.
:thumb_yello:
Certamente Sì – la pompa deve essere protetta minimo, da un galleggiante di minimo livello. Avevo visto in un impianto minerario, molte pompe erano protette anche da un termostato attaccato al corpo pompa, che davano il blocco raggiunto la temperatura prefissa, che si raggiunge, se la pompa marcia a secco.
Per essere più preciso: “Se manca l’acqua alla pompa, e non c’è nessuna protezione, la pompa si surriscalda, sino a guastarsi le parti meccaniche, per es. il premistoppa, e i cuscinetti, sia della pompa sia del motore, per il surriscaldamento a causa della marcia a secco”.
Grazie per la corferma. L'inverter ha fermato la pompa prima di bruciare il motore dato che a bordo ha una sonda di temperatura.
