stefano_ Inserito: 23 luglio 2016 Segnala Inserito: 23 luglio 2016 Salve a tutti , il problema è il seguente, ho un centro di lavoro con controllo selca 4045 e mi sono accorto che se freso delle incisioni a z 0 per esempio a fine lavorazione vedo che alcune sono leggermente più profonde di altre ( parliamo di 5 centesimi ) la domanda è questa , vite e chiocciola sono vecchie ma l'asse z oltre ad essere compensato idraulicamente ha anche le righe ortiche quindi come mai questo errore di posizionamento ? durante la lavorazione l'asse z non lavora !!!! in pratica vado a z 0 e poi eseguo la fresatura di una linea poi mi sposto in X e y ritorno a z0 e faccio un'altra fresatura quindi secondo me anche se la vite avesse 1mm di gioco si dovrebbe abbassare fino a quando la riga ottica non dice che l'asse sta a zero ma così non è !!! spero di essermi spiegato ... grazie a tutti
STEU Inserita: 23 luglio 2016 Segnala Inserita: 23 luglio 2016 sul display del controllo durante la lavorazione vedi 0 sull' asse Z? Se si visualizzi la quota reale (riga ottica) oppure la quota programmata nel codice del programma?
stefano_ Inserita: 23 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2016 Ciao, visualizzo la quota programmata ed è stabile fino alla terza cifra dopo la virgola !!!
Livio Orsini Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 se l'asse ha gioco può succedere quello che descrivi; direi quasi che è inevitabile. E' il gioco che non viene compensato. Dovresti ripetere ogni volta la ricerca dello zero. I giochi si compensano se una volta fatta la ricerca di zero muovi l'asse sempre nel medesimo senso.
stefano_ Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Scusa Livio ma non mi è chiaro !! se la vite ha gioco va a z 0 ed il motore blocca ma a causa del gioco quando per il controllo l'asse si trova a z 0 la riva dice che sta ancora a + 0,06 quindi fa muovere ancora l'asse di 0,06 affinché la riga ottica sta a 0 dove mi perdo ?
Nicola Carlotto Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 la riga che perde qualche impulso , il controllo che magari ha gli ingressi dedicati alla lettura degli impulsi della riga con qualche problema , magari sui condensatori di filtraggio , a noi sono capitate entrambe le casistiche .. Ciao
stefano_ Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Ma così rischio di cambiare vite e chiocciola poi magari è il controllo o la riga !! come faccio ?
Livio Orsini Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Prova a rifare la procedura di ricerca zero prima di ogni posizionamento in asse z. Sugli assi solitamente si fa lo zero, poi si danno sempre quote assolute, in questo modo i giochi che sisono recuperati azzerando l'asse, rimangono sempre a zero perchè la vite ruota sempre nel medesimo senso. Se devi tornare indietro la vite recuoara i giochi nel senso inverso. per azzerarli nuovamente è necessario rifare la procedura di zero e poi riposizionare. potrebbe amche essere il difetto che ha citato Nicola Carlotto, però fare qualche fresata di prova con la procedura che tio ho descritto, toglierebbe il dubbio. Se rifacendo lo zero ogni volta la profondità delle fresate è costante hai individuato il problema.
stefano_ Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Si ma nel caso del centro di lavoro l'asse non ruota sempre nello stesso verso e l'azzeramento lo effettua solo una volta all'accensione della macchina ! quindi . . . .
lucios Inserita: 24 luglio 2016 Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Dovresti fare delle prove con un comparatore. Fare molteplici spostamenti con l'asse Z e vedere se ritorna sempre alla stessa quota. Durante la lavorazione degli altri due assi lo Z rimane asservito o lo blocchi?
stefano_ Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 Dovrebbe rimanere asservito !
stefano_ Inserita: 24 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2016 ma poi ancora non mi è chiara una cosa ... con la mia ignoranza direi che se l'asse ha la riga ottica aggiuntiva non può sbagliare posizione, il controllo dice di andare a z 0 e se quando il controllo " crede di stare a z0 la riga ottica dice che l'asse si trova ancora a +1mm perché per assurdo ho 1mm di gioco la riga tramite il suo segnale comanda al controllo di scendere un atto mm affinché venga raggiunta la quota quindi non dovrei avere di questi problemi !! Il problema che posso avere è che su una lavorazione dove lo z non è costante per tentare di mantenere la quota la riga ottica dice al controllo di compensare continuamente la posizione quindi avrò una lavorazione non proprio lineare e pulita a causa di questi continui compensamenti !!!! sbaglio ? Grazie a tutti e perdonate la mia ignoranza !!
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Hai chiuso il loop di posizione sulla riga ottica che indica la posizione reale dell'asse? Se è così e la posizione varia significa che ci sono errori di conteggio o che i segnali che provengono dalla riga ottica sono deteriorati. Effetua i controlli che ti ha suggerito Nicola Carlotto. Se la riga da la posizione reale dell'asse, indipendentemente dalla trasmissione, e l'anello di posizione usa la riga come trasduttore non c'è tanto da scegliere.
stefano_ Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 No no io non ho fatto nulla , sto parlando di un centro di lavoro che ha una certa età ... Moggi chiamerò l'assistenza e vediamo cosa mi dicono !
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Scusa c'è un fraitendimento. La frase: " Hai chiuso il loop di posizione " va intesa come: il centro di lavoro ha il loop di posizione chiuso sulla riga, oppure la riga è solo l'indicatore di posizione?
lucios Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote Se è così e la posizione varia significa che ci sono errori di conteggio o che i segnali che provengono dalla riga ottica sono deteriorati Per verificare questo occorre sapere se dopo i primi posizionamenti errati le quote rimangono sempre sbagliate o se ritornano a posto senza dover rifare una presa origine. In genere i CN hanno comunque dei controlli sui segnali dei trasduttori e, a meno che il disturbo non sia in fase, vanno in errore. Quote Dovrebbe rimanere asservito ! Te l'ho chiesto perchè su macchine vecchie dotate di bloccaggi idraulici o su lavorazioni pesanti a volte si lavora con assi bloccati.
STEU Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote sul display del controllo durante la lavorazione vedi 0 sull' asse Z? Se si visualizzi la quota reale (riga ottica) oppure la quota programmata nel codice del programma? Quote Ciao, visualizzo la quota programmata ed è stabile fino alla terza cifra dopo la virgola !!! Se visualizzi la quota programmata sicuramente è stabile alla terza cifra dopo la virgola , proprio perchè il contollo ti visualizza la quota teorica in cui dovrebbe trovarsi l'asse e non la quota in cui si trova realmente. Da quello che capisco tu hai degli errori di posizionamento di pochi centesimi, non conosco il controllo che utilizzi, ma sicuramente hai dei parametri che servono per il recupero del backlash, provando ad modificare quei parametri dovresti recuperare l'errore. Chiaramente la riga ottica deve essere a posto, e la chiocciola non deve essere troppo usurata e la compensazione verticale dell'asse Z deve essere ancora efficente.
stefano_ Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 ciao Livio, no la riga chiude il loop in quanto tempo fa per un problema di vite usurata sull' Y in pratica avevo le lavorazioni " ondulate " proprio perche a causa del feedback della riga l'azionamento correggeva in continuazione, in questo modo a grandi linee si riesce comunque a rimanere in tolleranza ma la lavorazione non è lineare proprio a causa delle continue correzioni. Quote Per verificare questo occorre sapere se dopo i primi posizionamenti errati le quote rimangono sempre sbagliate o se ritornano a posto senza dover rifare una presa origine. in pratica devo fare per esempio 100 linne a passo di 1mm e ogni tanto qualche linea viene più profonda ma non tutte alcune sembrano a z 0 altre leggermente più profonde per STEU, il controllo è un selca 4045 PD grazie.
STEU Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Prova a visualizzare la quota reale dell'asse non quella programmata
stefano_ Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 piccolo aggiornamento !!!! questa mattina per tagliare la testa al toro mi sono armato di comparatore........ risultato ? mi sa che me la taglio io la testa !!!! la macchina torna sempre li al centesimo !!!!! errore = 0 ho provato a muoverla in lento in rapisto in alto e in basso ma se gli do z0 ( ripeto sia in lento che in rapido ) va a z0 ed il comparatore segna 0 !!!! Mi vergogno un pò a dirlo ma non vorrei che fosse solamente un problema di cambio luce in base a se lavora in concordanza o discordanza !! Ora devo rimediare una lente e vedere bene la lavorazione ... poi vi aggiorno anche se comparatore alla mano c'è poco da aggiornare !!! PS: l'unico dubbio che mi è venuto e se inserendo le quote in manuale da blocco singolo o dargli in pasto un file iso il controllo gestisce le due cose in maniera differente ma non credo giusto ? grazie.
STEU Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote PS: l'unico dubbio che mi è venuto e se inserendo le quote in manuale da blocco singolo o dargli in pasto un file iso il controllo gestisce le due cose in maniera differente ma non credo giusto ? E' la stessa cosa
lucios Inserita: 25 luglio 2016 Segnala Inserita: 25 luglio 2016 Quote PS: l'unico dubbio che mi è venuto e se inserendo le quote in manuale da blocco singolo o dargli in pasto un file iso il controllo gestisce le due cose in maniera differente ma non credo giusto ? Il controllo gestisce i posizionamenti allo stesso modo. Quote questa mattina per tagliare la testa al toro mi sono armato di comparatore........ risultato ? mi sa che me la taglio io la testa !!!! Per così poco, solo qualche centesimino? Scherzi a parte: solo chi non lavora non sbaglia.
stefano_ Inserita: 25 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2016 grazie a tutti per il vostro supporto !!!!!! gentilissimi come sempre !!!
