Circuito per "ingannare"contascatti
Luca Pedrazzini
Buonasera, ho recuperato un contascatti urmet anni 80-90, il problema è che dopo averlo collegato non funziona nel senso che non vanno avanti gli scatti perché la centrale non invia il segnale, si può costruire un circuito che ogni 60 sec manda l'impulso a 12khz?
(oppure un sistema per farsi attivare il servizio)
grazie
Domenico Maschio
Ciao Luca ,
i contascatti anni 80 erano a 4 Khz ,poi sono stati fatti quelli a 12 Khz che funzionano fino ad oggi , ma da diversi anni ,poichè il conteggio non avviene più a scatto ,ma a tempo ,sono andati man mano in disuso .
Chi ancora ha attivo il servizio funziona ,ma se oggi ne chiedi l'attivazione non te la danno .
Se poi vuoi un circuito per simulare il conteggio lo puoi fare ,ma sinceramente non ne vedo l'utilizzo ,anche perchè ci saranno molte differenze tra l'avanzamento del contatore e l'effettiva tariffazione telefonica .
Luca Pedrazzini
Si, è a 12khz, volevo fare che alzando la cornetta il conteggio parte (quindi rileva la v di linea), più un contasecondi che ogni 60 sec. Manda un impulso al contascatti , quando chiudo la telefonata si stoppa tutto.
se è possibile farlo mi piacerebbe tanto
Semplicemente usa coe timer uno NE555. In rete trovi moltissimi circuiti per un generatore di tempi lunghi, lo tari per 60" ed alimenti il tutto usando la tensione di linea filtrata e limitata.
Usi questo temporizzatore per aprire una porta che fa passare il segnale di un oscillatore a 12 kHz.
Questa è la soluzione più semplice e meno precisa.
la soluzione più precisa è quelal di avere un oscillatore a 12 kHz, un contatore che conta 720.000 impulsi che corrispondono ad 1'. Questo segnale abilita la porta che fa passare un paccbetto di impulsi a 12 kHz per attivare il contascatti.
la tensione di linea da l'abilitazione al contatore che genera l'impulso ogni 60".
Queste sono le idee base. Ora devi pensare se ti senti in grado di svilupparne almeno un a delle 2.
Luca Pedrazzini
Userei il timer + oscillatore
Luca Pedrazzini
Avete qualche schema da propormi?
