Ciao a tutti ragazzi, mio zio mi ha chiamato stamane perchè aveva un problema con la sua pompa sommersa: praticamente lui dice che si è dimenticato la pompa accesa tutta la notte e stamane si è ritrovato con una puzza di brucio nel salvamotore...
sono andato a vedere la situazione, ed è questa: sotto c'è lo schema del circuito che secondo m è fatto male...img009hx.jpg
ho trovato un fusibile rotto, ed ho fatto un ponte con un filo perchè il fusibile non l'avevo. Quindi provo a far partire la pompa ma niente, fa solo un rumore come se fosse sottosforzo, provo a girare una fase e niete, situazione invariata e dal salvamotore dopo un po incomincia anche a fare fumo...
dopo queste prove ritrovo si è rotto un'altro fusibile.
Secondo voi è la pompa? se è lui si potrebbe riparare?
perchè il salvamotore tarato a 6 A non scatta in protezione?
calcolate che la pompa è trifase 380 V è mio zio dice 4 cavalli
Del_user_127832
Probabilmente la pompa ha lavorato a secco, e per surriscaldamento si è cotto l'avvolgimento che andando in corto fa intervenire il fusibile, poi mettici che ha continuato a lavorare con due sole fasi...
Mirko Ceronti
Ennesimo caso in cui una pastiglia termica associata ad adeguato circuito di comando avrebbe scongiurato l'arrosto.
Saluti
Mirko
Se la pompa ha lavorato a secco,il salvamotore non sarebbe intervenuto mai
perchè in questo caso la pompa assorbe meno di quando lavora a carico.
L'unica protezione valida in quel caso è come dice Mirko un sensore termico sul motore
con associato un controllo di livello minimo a sondine.
Per la fusione del relè termico bimetallo, perché non protetto da regolare fusibile, probabile causa di corto circuito del motore-pompa.
Modificato: da stefano.sunda
ragazzi secondo voi è un buon lavoro quel circuito sopra da me inserito?
però, se mi dite che il salvamotore non scatta perchè la pompa che gira a vuoto assorbe meno non mi sembra la soluzione giusta, perchè, penso che se dal salvamotore esce fumo e si sente puzza di brucio evidentemente c'è un sovrassorbimento, giusto? quindi dovrebbe scattare giusto?
io metterei questo quadro chiamato domino plus aventi questi caratteristiche:
Quadrp elettronico con display e protezione
da marcia a secco senza l’utilizzo di sonde.
Avviatore elettronico per una elettropompa
monofase o trifase sommersa, sommergibile
o di superficie con protezione amperometrica
regolabile e protezione contro la marcia a
secco su controllo variazione del cosø del
motore della pompa regolabile da display.
L’accensione avviene per mezzo di un
interruttore generale bloccoporta e segnalato
da un led verde. L’avviamento della pompa
avviene con la chiusura del contatto tramite
galleggiante o pressostato. Una protezione
amperometrica regolabile da display assicura
la protezione da sovraccarico.
Tutte le impostazione e visualizzazioni vengono
effettuate per mezzo di un display fronte
quadro.
Io ne ho gia installati alcuni e sono ottimi.
Una pastiglia termica esterna al motore non sempre risolve il problema di temperatura su una pompa immersa nell acqua fredda a pochi gradi...la lettura della sonda risulterebbe falsata..e pochi motori in giro hanno una sonda termica all interno... :)
