Circolatore grundfos centralina seitron
tonyinfante78
un circolatore di liquido per pannello solare possiede oltre ai tre cavi dell'alimentazione altri tre cavi pwm in pwm out earth. la centralina oltre ai morsetti delle sonde ha due uscite out 1 out2 . non sapendo esattamnete dove collegare i tre cavi pwm per il controllo della circolazione oh interrotto zu una delle uscite della centralina la fase del circolatore. ho fatto un pasticcio. non ho lo ancora provata
Di solito le uscite out sono gia' alimentate (non conosco pero' la centralina nello specifico). Non avendo uno schema elettrico della centralina e della pompa, non siamo sicuramente in grado di risolvere il tuo problema. Collegamenti a casaccio potrebbero solo portarti a bruciare la pompa o la centralina.
tonyinfante78
si la ringrazio le do i dettagli
la centralina e una centralina per pannelli solari seitron ed e cosi formata
Ingressi:
pwm(+)
ground
0..10v(+)
out1
out2
rele(nc na c)
alimentazione 220:
mentre sul circvolatore(grundfos ump3)
ho i tre cavi di alimentazione
ed i tre cavi del comando pwm
blu=pwm in
marro=earth
nero=pwm out
volevo capire come collegarlo alla centralina e l differenza tra i due pwm grazie
Servono le istruzioni, anche perche' in base alla programmazione della centralina e ai suoi vari schemi idraulici, le uscite potrebbero variare le loro funzioni.
Comunque, ad occhio, per una configurazione base con pannello, 2/3 sonde e bollitore, senza integrazione, l'alimentazione pompa dovrebbe essere diretta, il pwm in della pompa lo colleghi con il pwm+ della centralina, earth della pompa con ground, almeno cosi' riportano le istruzioni della centralina di questo modello http://www.seitron.com/it/node/701
tonyinfante78
e il pwm out a che serve? grazie mille
Quote
Normalmente risponderei "fatti i caz..... tuoi" :-) l'utilizzo effettivo non lo so, probabilmente serve se hai piu' pompe, o le monti gemellate, per farle andare tutte con lo stesso "regime" deciso dal pwm.
