Scatola di derivazione aggiuntiva
Buongiorno a tutti, devo aggiungere una presa a parete in una stanza e vorrei prelevare la corrente dal cavo tripolare di una presa a parete già esistente.
Il cavo prende la corrente da una scatola rotonda incassata che si trova dall'altra parte del muro, tra la porta e il soffitto, passa attraverso il muro, scende in un tratto di canalina fino sopra alla porta e va alla presa.
Allora: io vorrei tagliare il cavo subito sopra la porta e mettere in quel punto una scatoletta di derivazione quadrata da cui partono il cavo stesso (verso destra) e il nuovo cavo (verso sinistra).
È fattibile?...
In questo modo evito di fare un altro buco nel muro e di dover sgrovigliare la matassa di cavi...
Fabrizio Paoli
se non è un lavoraccio io andrei direttamente nella scatola già esistente cosi da evitare giunzioni ulteriori ( per sgrovigliare i fili in una scatola rotonda non ci si mette tanto)
anche perchè se tagli il cavetto esistente poi mi devi dire come fai a giuntarlo... :whistling:
