account63 Inserito: 14 luglio 2010 Segnala Inserito: 14 luglio 2010 se qualcuno di voi è in grado di aiutarmi ne sarei grato
cagliostro Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 (modificato) Salve,per l'avviamento mediante BOP20 consulta questo manuale:Manuale Sinamics S120 messa in servizioSe invece hai starter vedi questo:Manuale Sinamics S120 messa in servizio con tool Starter Modificato: 14 luglio 2010 da cagliostro
accont63 Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 grazie per l'aiuto,pero' mi trovo in difficolta' nel senso che sbaglio e non riesco a capire cosa,questo è quello che faccio io,se sbaglio in qualcosa riesci ad aiutarmi; p0009=30 p0976=1p0009=1 p0097=2 p0009=0D0=2 p0010=1 po100=15(1LA5) p0304=400 p0305=3.5 p0307=1.5 p0308=0.80 p0310=50 p0311=2870 p1900=2 p3900=3da qui cominciano i problemi; nel senso che se vado in D0=1 i parametri sotto elencati non riesco a selezionarli, mentre in D0=2 si, pero' poi non li capisco p0840=0 (r0019.0) D0=1 p1035=0 (r0019.0013) D0=1 p1036=0 (r0019.0014) D0=1 p1070=0 (r1050 D063) p0006=0 GRAZIE
cagliostro Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 (modificato) Salve,prima di tutto allego questo link web da dove puoi scaricarti il manuale denominato "delle liste" per gli S120 ed S150.Il manuale e parecchio "corposo" una sorta di Compendio, riconducibile agli azionamenti Masterdrives VC ed MC.Qui troverai la siegazione di tutti i parametri e gli schemi a blocchi degli azionamenti.Mi sembra di capire che per la messa in servizio tu stia usando il BOP20, quindi quando affermi:nel senso che se vado in D0=1 i parametri sotto elencati non riesco a selezionarli, mentre in D0=2Per scrupolo controlla che i parametri P0004=0 (Visualizza tutta la lista parametri, in pratica una sorta di filtro).Poi che il P0003=3 modalità accesso parametri per esperti.pero' poi non li capiscoEs:p0840=r0019.0000 significa il che bit 0 della parola di comando r0019 del BOP20, è il bit che determina lo start del drive mediante il BOP20 sula parametro di comando P0840.Se guardi nel manuale di cui ho allegato il link comprenderai meglio la cosa facendo la ricerca dei parametri di cui sopra.Proseguendo nella tua lista parametri allegata: p1035=r0019.0013 significa che assegni il bit 13 della r0019 che effettua attraverso il tasto assegnato al BOP20 l'aumento di velocità del motore agendo sul parametro P1035 che è il comando di aumenta del blocco potenziometro così definito da Siemens (in pratica un motopotenziometro statico).idem ma per la diminuzione della velocità sempre attraverso BOP20 per p1036=r0019.0014 In pratica la r0019.xxxx è una parola che contiene informazioni relative allo stato dei pulsanti del BOP20. Prendendo i bit appropriati e destinandoli negli appositi parametri Pxxx ottieni per messo del BOP20 la possibilità di effettuare lo start/stop del drive, l'aumenta/diminuisce della velocità motore etc. etc.Ultima cosa, nella mail che mi hai inviato, non so se si tratta di un errore di scrittura, ma il parametro p0100=1 corrisponde alla scelta motore tipo NEMA e non IEC come hai scritto.Per IEC p0100=0 Buon lavoro Modificato: 30 luglio 2010 da cagliostro
cagliostro Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 nel mio ultimo post mi ero scordato di dirti che i numeri assegnati ai DO (1,2,10 etc etc) sono i Drive Obiect che nei manuali vengono denominati oggetto di azionamento. Questi vengono assegnati automaticamente dal sistema a seconda degli oggetti che compongono la tua configurazione. Quindi unità di alimentazione,CU,Azionamenti presenti etc. etc. una spiegazione sommaria la puoi trovare nel manuale consultando il parametro P0101.Quindi il fatto che tu in DO=1 riesci solamente a vedere , ma non ad impostare certi parametri che puoi fare invece in DO=2, significa che il sistema ha assegnato al tuo Drive il valore 2 mentre al valore 1 potrebbe corrispondere la Cu oppure l'unità di alimentazione.
cagliostro Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 ....allego link web di altro manuale che potrebbe servirti se non ora in un prossimo futuro specialmente per comprendere i Drive Object o oggetti di azionamento trattati nel post precedente.Purtroppo il sistema Sinamics, finchè non inizi a conoscerlo sufficientemente bene (dipende poi dal tipo di applicazioni che fai o farai), ti rimanda molto spesso da un manuale all'altro, per comprendere il significato di alcuni termini che vengono usati in un manuale e spiegati in un'altro.clicca qui per il download
