Ferro da stiro polti non scalda
Salve a tutti ho questo ferro da stiro con caldaia che non scalda più la piastra ho guardato le due schede sembra tutto regolare tranne che non arriva corrente nel ferro, l'unica cosa potrebbe essere il relè guasto che non manda corrente ha 3 tensioni 12vdc 240vac 120vac 12vdc il ferro é vaporella forever 300 della polti.
Ciao, se non erro la piastra e alimentata separatamente dalla scheda elettronica.
salve io dentro ho trovato due schede e comunque si la scheda elettronica comanda il ferro potrebbe essere il relay che non commuta piu non fa scaldare piu nulla?
potrebbe se esso viene eccitato ma ha i contatti bruciati.Se non viene eccitato occorre verificarne il perchè
Ok il sento un click quindi si è cita ma avrà i contatti bruciati lo tenterò meglio
