David Tronu Inserita: 8 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Si non puo essere la eeprom io ho solo lavorato nella main power comunque prova a mettefe delle rondelle di gomma tra la carcassa e le schede
Fulvio Persano Inserita: 8 agosto 2016 Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Ciao. Su quel telaio, controllate molto bene i contatti di massa sul modulo Power !
Mantovani73 Inserita: 8 agosto 2016 Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Grazie a tutti per i vostri consigli. Per quanto riguarda la eeprom potrebbe essere che sia solo corrotta/sporcata e non completamente rovinata che gli permetta qualche volta di riaccendersi?. Dopo l'ultima volta che è ripartita anche a distanza di qualche giorno ho riprovato ma purtroppo non sono riuscito a riaccenderla. Potrebbe essere qualche componente che si scalda nella scheda madre che mi fa scattare il rele . Potrei fare la prova di raffreddare qualche componente e controllare meglio le saldature ma per capire ad esempio se sono le barre a led come potrei capirlo? grazie a tutti
David Tronu Inserita: 8 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2016 Prova a staccare i conettori che alimentano le barre sono due e si trovano in alto nella scheda power se non va in protezione la scheda divresti vedere l immagine ma senza illuminazione dovresti usare una torcia e puntarla sul display e in controluce vedi l immagine pero il mio amico da quello che mi ha detto questo problema della scritta smart come l ha visto mi ha detto subito ho scheda di alimentazione o barre led controlla anche la massa come ha detto signor fulvio saluti
Skizzo99 Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Ciao il tuo problema è alla scheda video
Ivan Botta Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Skizzo, hai risposto ad una discussione vecchia di un anno e mezzo, spero nel frattempo abbiano risolto il problema. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
