DUDA84 Inserito: 26 luglio 2016 Segnala Inserito: 26 luglio 2016 ciao a tutti, nelle mia nuova casa ho installato 4 sensori volumetrici del tipo xdt200h della Inim. ultimamente mi accorgo sempre più spesso che riesco ad attraversare una zona coperta da volumetrico senza che questo scatti da arancione a blu, lasciandomi (e ipoteticamente anche un ladro) passare indisturbato. avete idee su come risolvere? potrebbe essere la conta degli impulsi? grazie mille a tutti
antonio82ba Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Inserita: 26 luglio 2016 Ciao. Il conteggio impulsi non centra con il perchè non si accendono i led. I led devono accendersi a prescindere. Prova a fare lo stesso percorso che farebbe un ladro. Tieni presente che l' infrarosso va in allarme quando attraversi il suo fascio perpendicolarmente al sensore quindi puntandolo per intenderci, mentre la microonda si attiva quando attraversi la stanza in modo parallelo al sensore. Prova così. Se non ci sono casi particolari lascia pure il conta impulsi a 1 come di default. Visto che ne hai installati 4 testa gli altri 3 sensori per capire se può essere un difetto o meno, magari prova ad invertirlo di posto e tira le somme come si suol dire. Infine potresti sempre disattivare i led per non far capire lo stato del sensore.
DUDA84 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2016 Grazie Antonio. non è che non si accendono i led. i led si accendono, ma io riesco a fare tutto il corridoio e entrare nella camera senza che questo passi da led arancione o verde, a led azzurro e cioè in allarme. noi non lo abbiamo toccato, ma devo provare a vedere perchè secondo me il conta impulsi è a 4 e quindi mi fa fare tutto il corridoio.. o sbaglio? inoltre, secondo te è meglio farlo funzionare in modalità And o in modalitaà OR? grazie
ifachsoftware Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Inserita: 27 luglio 2016 In AND vuol dire che per darti allarme devi avere infrarossi e microonde che rilevano , in OR o uno o l'altro. L'and si usa di solito per evitare falsi allarmi , mentre l'OR ti darebbe l'allarme per ogni minimo problema. Usando i PIR in casa non dovresti avere particolari falsi allarmi settandoli in OR
DUDA84 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2016 grazie, però ho fatto un test, e se la sera per esempio si muove la finestra del piano superiore dove tengo aperto, va in allarme... ho risolto comunque, perchè non sapevo ci fosse la possibilità di regolare la distanza, ed erano tarati male. ora funziona più che bene.
alanford Inserita: 28 luglio 2016 Segnala Inserita: 28 luglio 2016 Quote Tieni presente che l' infrarosso va in allarme quando attraversi il suo fascio perpendicolarmente al sensore quindi puntandolo per intenderci, mentre la microonda si attiva quando attraversi la stanza in modo parallelo al sensore. O ho capito male o è esattamente il contrario. L'infrarosso è sensibile all'attraversamento mentre la microonda è sensibile all'avvicinamento.
