inserimento PW di blocco prese USB
necessità insolita ma urgente nel mio ambito di lavoro:
mi è stato chiesto dalla Direzione di inserire una PW per il blocco delle prese USB sui PC di processo a causa di accessi indebiti e dannosi da parte delle maestranze.
Non sò se esiste già qualche applicazione ad hoc.
Potrei disabilitarle da bios ma a volte esse sono indispensabili per aggiornamenti o caricamento dati,pertanto sarebbe scomodo abilitarle e disabilitarle di volta in volta.
Idee? Grazie
Ho visto degli hub cinesi in cui ogni presa è provvista di un interruttore che interrompe, credo, la +5V. Potresti montare un piccolo interruttore a chiave interrompendo la linea che va al connettore frontale, per le usb posteriori (saldate sulla scheda madre) invece mi sa che ti conviene disabilitarle.
Casimiro Sarluca
Forse qui potrebbe esserci la soluzione al tuo caso.
Io le ho dissaldate (quelle posteriori) ed ho usato quelle del case che vanno con il cavo sulla MB opportunatamente tagliato dove ci ho messo (non ridete) uno spinotto di quelli vecchi da stereo (4 pin) semplicemente con i pin in corto due a due, un pezzo di filo ed uno scatolotto (tutto finto ovviamente)..... se metti lo spinotto con lo scatolotto la presa usb funziona (normale ho tagliato D+ e D-) altrimenti no....
Poi la versione dopo è stata quella di usare lo stesso spinotto per tutta la USB (i 4 poli) filo e scatolotto più grande con all'interno una presa USB femmina.... Mettevo la chiavetta dentro lo scatolotto e rimaneva li chiusa che nessuno la vedesse e giravo con questo cavo con lo scatolotto ma che in realtà aveva dentro una normale penna usb.
Faceva la sua scena, ma l'interruttore a chiave oggi forse è meglio.
ho trovato ,poco dopo l'apertura del thread,un programmino free, Ratool ,che ho già installato in prova su due pc.
Basta una PW e si blocca/sblocca qualsiasi periferica.
Non ho fatto la prova se cancellandolo e riavviando il pc le porte si sbloccano da sole.Qualche smanettone potrebbe trovarlo e cancellarlo...
Il programmino è un exe di 500kb ,tipo quello per calcolare il codice fiscale e non modifica il registro quando lo si lancia,almeno spero.
Non posso utilizzare metodi drastici poichè spesso le utilizzo per servizio e non è pratico ogni volta aprire il case.
Vi informerò sugli sviluppi
