fai da te Inserito: 26 luglio 2016 Segnala Inserito: 26 luglio 2016 Salve a tutti e buona giornata. Sono alle prese per la riparazione dell'elettrodomestico come dal titolo. Premessa; all'inizio, con interruttore d'accensione in posizione on, il display era spento, pur essendo presente la tensione d'alimentazione (230 v ac) sulla scheda d'uscita dei comandi per i motori e la resistenza per il riscaldamento. Nella ricerca ho trovato LM 317 guasto. Sostituito, e con vari componenti collegati fra loro sul tavolo in ordine sparso, ma correttamente, tutto funzionava perfettamente. Allora ho montato i vari componenti uno alla volta, con l'accortezza di verificare il regolare funzionamento dopo il passo fatto.Nel montare il frontalino con il display e con relative manopole di comando,ultimo passo,all'accensione il display non ha più visualizzato lo 00 fisso ma bensì 4 trattini lampeggianti con l'impossibilità di impostazione delle varie funzioni.Le tensioni (9,5 e 5 vcc) d'alimentazione dei circuiti elettronici ci sono. Potete darmi una dritta? Grazie
