valvola generale difettosa
salve a tutti, pongo un problemino, casa vecchia, impianto idraulico vecchio , chiusura generale acqua senza pomello e con solo il vitone d'ottone millerighe completamente consumato, per aprire o chiudere ogni volta serve un pappagallo. la chiusura è del modello a sfera sostituire l'intera valvola è complicato e pericoloso, vorrei, ma trovare l'esatto modello è difficile , sostituire solo il millerighe e non so neanche se sia possibile. In alternativa potrei anche fissare un accrocco fissandolo al millerighe che in caso di emergenza possa chiudere l'acqua, non m'interessa l'estetica ma solo la funzionalità. qualcuno ha un idea su come risolvere? grazie
lupolamberto44
ti dico la mia il millerighe se non erro è un piantone mi sembra si chiami cosi sviti il piantone e lo cambi con uno identico
Foto ? dovresti su un pezzo di ferro (riga da spessore 0,5 Cm larghezza 2 Cm) fare un foro leggermente minore del diametro del mille righe o uguale ed infilarlo con martello sul millerighe, bloccandolo con la vite di testa
non mi carica la foto " Si è verificato un problema durante l'elaborazione del file caricato. Please contact us for assistance. "
io pensavo a una specie di estrattore che si fissa con 3 brugole al millerighe. Oppure smontare il vitone e girare per i ricambisti sperando di trovarne uno uguale tenendo conto che la valvola è del 1986
sicuramente se hai un morsetto adattabile tipo un mammut di grandi dimensioni, o un morsetto di terra da fissare sul millerighe, e poi metterci un'asta
perfetto quello della foto centrale! grazie per l'idea proprio quello che cercavo
  • 1 month later...
Chiudi il contatore smonta il vitone e portalo a rifare.. lo rifanno uguale con manopola per aprire e chiudere, costerà meno di 20 Euro
