Collegamento Cavi Compressore
Inserito: (modificato)
ho smontato l'unita' esterna di un condizionatore..
c'era un compressore, un ventilatore e componenti elettronici vari
ho smontato il compressore e vorrei metterlo in funzione da solo.. mi aiutate a capire come vanno collegati i fili?
dal compressore escono questi fili:
http://img829.imageshack.us/img829/7725/fili.jpg
questa e' la foto della morsettiera del compressore:
http://img839.imageshack.us/img839/9864/morsettb.jpg
mi pare che sul pezzo rotondo sulla destra ci sia scritto klixon o qualcosa del genere
altri componenti che ho trovato smontanto l'unita' esterna sono questi:
http://img836.imageshack.us/img836/15/cond1.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2045/cond2.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/2737/klix.jpg
non so se servono al compressore o al ventilatore
mi date qualche indicazione per poter mettere in funzione il solo compressore, magari mettendo una spina civile 220v ?
Modificato: da pedersen
Che scaldi è normale, bisognerebbe appurare quanto scalda per vedere se rientra nei limiti.
Per quanto riguarda le foto si vedono i 2 condensatori, probabilmente uno della ventola e uno del compressore, e cosa importante il clixon, che è una sicurezza per quanto riguarda il compressore, evita che vada in sovratemperatura durante il funzionamento, se non è collegato evita di far funzionare il compressore, in quanto in caso arriva alla temperatura oltre il massimo ammesso non stacca ma funziona fino a fondere del tutto.
Modificato: da Ivan Botta
il klixon l'ho rimasto collegato, il condensatore era quello grosso (con quello piccolo non funziona)
normalmente i compressori da condizionatore come si raffreddano?
cioe' usano il gas che comprimono per raffreddarsi? quindi senza gas non si raffreddano e si rischia di bruciare tutto?
edmondo calia
non vorrei sbagliare ma è prorpio la ventolaesterna che raffredda la carcassa del compressore.
edmondo calia
scusa ho detto una fesseria la ventolanon serve a raffreddare il compressore.
Pardon :(
come raffreddarlo? con una ventola?
si, la ventola esterna raffredda il gas poi il gas raffredda il compressore. Modificato: da rguaresc
