problema acqua calda caldaia vaillant
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro parere...
Ultimamente  la mia caldaia, una vaillant vcwi 242 pare perdere qualche colpo:
in doccia aprendo l acqua calda viene in qualche secondo e ok, poi spengo x insaponarmi e quando vado a riaccendere viene calda pochi secondi e poi fredda per molti altri tanto che mi tocca girare il miscelatore al max della temp calda x abbreviare i tempi dopodichè funziona regolarmente.
Poi è successo questo inverno qualche volta che impiegasse veramente molto a venire acqua calda ai sanitari.
Non mi ricordo bene le date (cerco meglio) ma lo scambiatore secondario non è molto che è stato cambiato, circa 1 anno prima è toccato al primario.
Secondo voi che può essere?
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aglieglie
    51
  • adrobe
    43
  • kaotik
    2
  • bsd88
    1
Posted Images
salve aglieglie. potrebbe essere il gruppo acqua con membrana rovinata il gruppo si trova sotto al centro dove sono collegati i 2 tubi calda/fredda sottoil gruppo c'e una vite di regolazione piu' o meno calda prova ad avvitarla di 1/2 giro o poco piu'.
Intanto impara a lavarti la doccia non si chiude per insaponarti,ma ti insaponi mentre è aperta se no è quasi normale che succede quello che dici nelle caldaie piu' datate e non e senza accumulo.Se vuoi chiudere per insaponarti la prossima volta fatti installare una con accumulo che ovviamente costa il doppio.
Magari non sono pratico di caldaie ma la doccia credo di saperla fare....se dico problemi vuol dire che fino a poco tempo fa non succedeva nulla di ciò.
Comunque ho trovato lo storico delle manutenzioni che può essere utile per chi mi vuole aiutare:
05/00 sostituzione gruppo acqua e relativa staffa, decalcificazione scambiatore sec
12/02 sostituzione scambiatore sec
12/05 regolazione bilanciere valvola 3 vie
09/07 sostituzione scambiatore sec
01/08 sostituzione gruppo acqua e relativa staffa
11/12 sostituzione scambiatore primario
11/13 sostituzione scambiatore sec.
Dite che è il gruppo acqua come suggerito?Se si che dite conviene provare con un kit di manutenzione(quello con membrana, premistoppa e guarnizioni) ?
grazie
Se il micro del commutatore idraulico non resta sempre premuto durante il prelievo acs dovrebbe essere il gruppo acqua come dice tepore ok, altrimenti è lo scambiatore secondario.
Magari inizia col primo (la cui manutenzione è poco onerosa, basta il kit da 15 euro) e se non migliora passa alla sostituzione dell'altro.
Per la manutenzione del primo trovi nel forum un recente utile tutorial di un certo davide...
Grande adrobe!!Di nuovo dopo tempo ad aiutarmi per questa vecchia vaillant.Sei sempre disponibile...
A vedere lo storico ogni 8 anni sostituzione della pompa....e ci saremmo, ma se mi dite così provo con il kit visto il prezzo poi comunque vedo quando smonto. La guida l' ho vista e veramente complimenti ragazzi.Utilissima e dire dettagliata è poco.
Il micro del commutatore idraulico deve essere premuto solo durante il prelievo di acqua calda giusto?
Quote
forse intendi manutenzione del gruppo acqua....
Quote
si
non credo sia manutenzione però non so fai conto sulla fattura c è scritto :gruppo acqua cod011294 e staffa cod086462 importo manodopera compresa ovviamente 160 euro.
Il micro verrà controllato prima possibile.
all'epoca ti sostituirono tutto il gruppo acqua ma quasi mai è necessario...basta il kit da 15 euro
  • 1 month later...
rieccomi qua....il micro funziona regolarmente e quindi mi ero deciso a sostituire la membrana con il kit di manutenzione ma rivolgendomi al mio rivenditore vaillant mi dice che non li ha disponibili e vanno ordinati(10gg circa).Da qui sorge il problema di sapere che tipo di membrana monta, quello forato o non, prima di smontare per poterla ordinare.
La caldaia è stata istallata nel 92 e guardando gli esplosi trovati sul web sembrerebbe quella senza foro.Avete la possibilità di controllare magari con numero seriale della caldaia e confermare?in caso affermativo ditemi che dati vi servono
Se non sei sicuro neanche con gli esplosi sotto mano posta qui una foto del gruppo acqua
no è che ho trovato gli esplosi della vaillant ma ci sono tutti i modelli e le varie versioni(in base agli anni)e secondo me il mio è 242 dell 89 in quanto il successivo è datato 95.In quello dell 89 viene montata la menbrana senza foro ma non ho la certezza che quella sia effettivamente la mia.
Di sicuro non è la terza serie, quindi la tua vcw è stata costruita prima del 1989 o dopo il 1994, a meno che non ti abbiano già sostituito il gruppo acqua.
Sarei più propenso ad optare per la quarta serie, ma non puoi leggere sulla targhetta l'anno di costruzione?
Hai scritto che è del 1992, ma d'origine come gruppo avrebbe la terza serie e non lo è di sicuro.
codici membrana: 010375 se seconda serie, 010360 se quarta (come pare dalla foto)
scusa l ignoranza ma c è (o ci dovrebbe) una targhetta sulla caldaia con l anno di costruzione?l ho smontata solo un paio di volte non ricordo
la caldaia è stata istallata nel 92 quindi io ho guardato quella del 89 , e comunque mi hanno sostituito il gruppo acqua nel 2008 con codice  011294
Se ti hanno sostituito il gruppo acqua nel 2008 è inutile guardare la targhetta per capire l'anno di costruzione della caldaia, potevano metterti solo il gruppo acqua della quarta serie.
Per il codice riferisciti a quanto sopra.
ok se voglio prendere il kit confermi codice 140343 ?
No. 140343 è il kit per il gruppo terza serie; 140344 il kit per il gruppo seconda serie. Per il tuo gruppo quarta serie il codice 010360 è già un kit, perchè comprende 5 pezzi
ah ok!
Nei prossimi giorni provo a cambiare questa membrana....se avessi problemi cerco aiuto qui
gruppo smontato.....volevo procedere alla pulizia dato che c ero e ho smontato le varie guarnizioni mi rimane solo quella di quel componente con il tappo nero in foto
Come si smonta se si smonta?non vorrei bruciare guarnizioni con l acido
ok smontato anche quello....pulisco e rimonto
peccato non aver trovato il filtro di ricambio che nel pulirlo mi si sono allargate parecchio le maglie
Purtroppo il filtro acqua (codice 128516) non fa parte del kit, al contrario dei kit per seconda e terza serie...
incidente di percorso:  valvola di sicurezza sanitario spanata....
mi confermi codice 12629?
Si, ma è un vecchio codice, sostituito dal nuovo codice 0020107722
