problema acqua calda caldaia vaillant
Se rismonti il gruppo acqua controlla in particolare lo stelo del piattello (poi lo lubrifichi) ed il premistoppa...spesso le incrostazioni in quei punti impediscono che lo stelo si alzi a sufficienza..POI MI AVEVI DETTO CHE NON AVEVI CAMBIATO IL FILTRO, IL PROBLEMA può essere anche lì
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aglieglie
    51
  • adrobe
    43
  • kaotik
    2
  • bsd88
    1
Posted Images
ok appena posso domani rismonto e controllo g a (no il filtro nuovo non l ho trovato e ho rimesso il vecchio pulito ma nella zona in cui c ero lo sporco si sono allargate le maglie) dopodichè non mi rimane altro che chiamare il tecnico....vedremo!!
grazie
PS ma ci sei solo te qui sul forum che rispondi?
Quote
diciamo che al momento sono il più...disponibile!
e ti ringrazio perche nei miei confronti disponibile è riduttivo!!
novità: mi son fatto la doccia adesso e ho visto che parte regolarmente anche li(un po troppi sbalzi di temperatura ma sempre calda).Quindi in pratica solo a lavandino e bidè in bagno(che è il solito della doccia) non parte la caldaia
ieri ho rismontato il g a e niente ancora fa uguale....il filtro è da cambiare e l ho ordinato(quindi dovrò aprirlo di nuovo!!) il pistoncino del comm e l albero del piattello scorrono bene e non ci sono incrostazioni. Sembra che all apertura dell acs non senta bene la differenza di pressione e per farla partire si deve aprire quasi tutto il rubinetto e in bagno anche un aiutino con un secondo rubinetto. Se anche con filtro nuovo non cambiasse nulla non mi rimane che provare a rimontare la vecchia membrana.Che pensate?
Inoltre mii chiedevo che tipo di regolazione faccia la valvola sul g a ?cioè che succede se è più aperta o più chiusa?
per la valvola di reg del g a  sto leggendo varie discussioni qui sul forum non importa rispondere
Quote
Che pensate?
Personalmente non posso che ribadire le mie precedenti considerazioni. Prova a rileggerle....
Rileggendo il tutto ho delle domande:
1 se fosse lo scambiatore sec intasato parzialmente non dovrebbe scaldare a s con difficoltà(cosa che non fa)?
2 che ne pensate di questo tipo di pulizia per lo scambiatore?potrei provare su quello vecchio se non si rischia di bucarlo con l acido al 12%
3 in un mess a pag 2 sono tirati in ballo filtrini dei rubinetti piu lontani: si intende quelli dove esce il getto d acqua o ci sono dei filtri interni come quello del g a ?
Può darsi che il secondario sia intasato parzialmente per cui crea delle perdite di carico che impediscono il riscaldamento sui rubinetti più "difficili" (lontani).
La prova maestra per valutare il secondario è come ti ho già scritto la prova del soffio.
Quello del video è il classico sistema di pulizia in ricircolo, perfetto...se lo realizzi, ti consiglio di usare acido ortofosforico al 5% per scambiatore poco intasato, ovvero acido cloridrico sempre al 5% per scambiatore molto intasato; nel primo caso occorre almeno 1 ora, nel secondo bastano 5-10 minuti (altrimenti si buca).
Per il filtrini, dipende dal tipo di rubinetto: può darsi che ci sia solo il filtrino sul terminale del getto, come pure che ci sia una grossa cartuccia interna al rubinetto....
lupolamberto44
Ho aglieglie (ma che nome ti sei messo? )detto alla toscana come lo sono anch'io un facevi prima a cambiare tutta la caldaia dopo aver speso un casino di soldo con tutti que ricambi che hai menzionato ?
Ho(???????) lupolamberto44 (che nome ti sei messo? ) ma perche intervenire dicendo 0 cose utili  e solo una domanda der caz (detto alla toscana capisci meglio) ?
Se ti puo far star meglio ho speso  17 euro tra kit, guarniziini e un piccolo raccordo spanato
Se ti riferisci alle manutenzioni elencate in pag 1 sono state effettuate dal tecnico tranne le ultime 2 in 24 anni di onarato servizio.
Se conosci caldaie che non hanno bisogno di manutenzione indicsmene qualcuna altrimenti non sporcare la discussione
Nell attesa che arrivi il filtro del g a ho pulito tutti i filtri ai rubinetti da dove esce il getto d acqua e la situazione sembra migliorata...mi rimane da controllare se come dici ci sia o meno un filtro a cartuccia interno al miscelatore (in bagno ho 3 miscelatori dell ideal standard)o all ingresso dei flessibili
Scambiatore:
con la prova del soffio su quello vecchio( 7 anni di lavoro) aria esce ma non si capisce se in quantità da ritenerlo piu o meno otturato
come acido al supermercato trovo agilmente l acido muriatico(sul retro c è scritto che contiene acido cloridrico al 10%).Che dici va bene?
La pulizia si effettua solo sugli ingressi piu grossi che già a vista presentano ruggine o anche dall altro lato?
grazie
Prova del soffio: su uno scambiatore nuovo tanto soffi da un lato e tanto esce dal lato omologo (quello più piccolo, da 1/2"), su uno vecchio esce di meno, al limite non esce niente....
acido muriatico è il nome commerciale dell'acido cloridrico, quello che hai trovato prima di usarlo diluiscilo con acqua 1:1.
Gli ingressi più grossi (3/4") sono quelli del fluido di servizio e in genere all'interno sono più "liberi" rispetto a quelli più piccoli; sono soprattutto quest'ultimi (dove passa l'acqua calda) a otturarsi più facilmente e quindi a dover essere interessati dalla disincrostazione
con la prova del soffio aria ne esce, forse un po di meno quindi seguendo quello che dicevi opterei per un ciclo di 15 min (con acido al 10% diluito per farlo al 5%) sui raccordi piccoli.
Credevo fossero i grandi perchè lo scambiatore si presenta cosi
Visto che ci sei, passalo anche lì, sempre che ci sia riduzione del "flusso d'aria"
  • 6 months later...
Dopo mesi aggiorno (per chi seguiva scusate ma causa lavoro mi son scordato)....
dopo aver pulito il secondario ancora mi dava il solito problema che la caldaia non partiva aprendo i sanitari a meno che entrambi contemporaneamente, in pratica ho risolto montando il vecchio piattello in plastica (avevo provato con il kit manutenzione ga contenente membrana, piattello, molla e viti per cercare di risolvere il problema originale  primo post) che sembra scorrere meglio nel premistoppa. Avendo ora più tempo vorrei cercare di risolvere e vorrei provare a cambiare premistoppa e secondario.
Per quanto riguarda premistoppa avendo montato ga cod 011294 mi pare di  vedere che ho la sola possibilità di comprare confezione da 5 pz cod 012162?
grazie
Ora non ricordo che versione della quarta serie di gruppo acqua hai. Se quella con premistoppa smontabile si, esiste solo il kit da 5 pezzi cod. 012162.
Se hai quella con premistoppa non smontabile devi prendere tutto il coperchio, codice 013061
Si premistoppa smontabile, quindi cod 012162....ma perche confezione da 5?viene montato lo stesso premistoppa da altre parti?
No, perchè Vaillant ci specula...forse se sei fortunato trovi qualcuno su ebay che lo vende singolarmente
Quote
Noi altri ci abbiamo rinunciato.................
Quote
Immagino che parli al plurale majestatis...comunque è un peccato perchè un commento appropriato è sempre utile ed apprezzato, al contrario di quelli a vanvera...
personalmente grazie ad al solo adrobe (e giusto un paio di interventi di altri) ho imparato un sacco di cose e riparato la caldaia piu volte!!non smetto mai di ringraziare!
premistoppa  cod 012162 singolo non ho trovato nulla online, sento il cat ma se ha solo la confezione da 5 che verrà 25/30 euro non so se mi conviene investirle direttamente nel ga nuovo visto che ha 10 anni l' attuale
Fin quando ci saranno utenti gratificanti come te, proverò a dare il mio contributo.
Riguardo i tuoi dubbi sul gruppo acqua, io proverei a scovare qualche rimanenza di magazzino della terza serie, forse anche la migliore qualitativamente. Con quella il kit di ricambio che comprende premistoppa, filtro e membrana ti costerebbe solo 10 euro o poco più...
Non ho capito.....cercheresti Ga terza serie o il solo kit della terza serie e montarlo sull attuale Ga quarta serie?
Quote
Buona la prima. A me qualche mese fa capitò sotto tiro un ga terza serie completo e revisionato a 30 euro....peccato!
