robaldo Inserito: 27 luglio 2016 Segnala Inserito: 27 luglio 2016 di ogni condensatore elettrolitico ne esistono varie misure e dimensioni per la stessa capacità e tensione e gradi (stesso tipo varie misure e dimensioni ingombro ) vorrei sapere se dove ne montano uno grande si può con uno piccolo naturalmente dello stesso valore e tensione -e quindi se sono intercambiabili o se varia la potenza di lavoro- se qualcuno mi può fornirmi chiarimenti in merito , lo ringrazio e saluto-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Inserita: 27 luglio 2016 se hanno la stessa capacità e tensione di lavoro è indifferente montarne uno meno voluminoso. Certo,ci si deve fidare di quanto dichiarato. Le dimensioni spesso variano in funzione della sostanza elettrolita usata e dello spessore dell'alluminio delle armature. Poi ci sono marche che terminano in ding dong cong bong shin shon delle quali spesso occorre dubitare....
