Dimensionare Trasformatore Per Ventilatori 230 Trifase - Dove sbaglio?
Salve a tutti,
Ho 5 vecchi ventilatori 230 v trifase, e per alimentarli devo inserire un trasformatore 400/230 V trifase.
I dati di targa dei ventilatori sono i seguenti:
- V 230
- Hz 50
- kW 0,1
- A 0.9
Come faccio per dimensionare a quanti VA deve essere il trasformatore?
Provo a fare 2 conti...
kW 0,1 = 220 V* 0,9 I*rad3*cosphi
cosphi = 100/(220*0,9*1,73) = 0,3
VA (trasfo) = (100 W * 5)/0,3 = 1666 VA ???
Possibile che per alimentare 5 ventole da 500 W devo prendere un trasformatore da 1700 VA circa??
Dove sbaglio?
questa formula da dove esce?
devi tener conto del cosf dichiarato sulla targa del motore di solito è tra lo 0,75 a 0,9 non 0,3...
è questo il punto. Il cosphi non è dichiarato.
Il passaggio attraversi il cosfi puoi evitarlo.
Ogni ventilatore richiede una potenza (apparente) di trasformazione radq(3) U I = 1,73 230 0,9 = 358 VA
Se con un trasformatore vuoi alimentare contemporaneamente i cinque ventilatori sono 1791 VA, meglio fare 2 kVA
Modificato: da rguaresc
potresti calcolarlo conoscendo due correnti, una è quella a potenza nominale I e un altra è quella a vuoto I0 cioe a tensione nominale.
Il cosf sara il rapporto tra I0/I
comunque tieni conto di come ti ho detto calcola un cosf da 0,7 e stai tranquillo.
ecco meglio come dice rguaresc calcola tutto in potenza apparente e ti togli il pensiero.
