il problema di passare da capillare è il motore del compressore..se è per capillare a basso spunto potrebbe non riuscire a partire con la termostatica
Il capillare comunque non è così stupido..certo deve essere determinato con correttezza e molti dei problemi citati addietro derivano probabilmente da un capillare dimensionato male
La  riprova è che i frighi domestici sono diffusi in miliardi di esemplari e funzionano anche bene certi armadi frigo artigianli o simili può capitare che siano dimensionati in modo approssimativo
Capillare "giusto" e controllo eventuale di condensazione portano a buoni risultati
Erikle puoi spiegarti meglio cosa intendi a basso spunto ovviamente ti riferisci al tipo di sistema elettrico di avviamento di quale tipo?
i motori dei compressori monofase sono di diverse tipologie in base al metodo di spunto e questo condiziona la loro coppia di spunto..se bassa si avviano solo senza pressione e questo va bene col capillare in cui basta aspettare qualche minuto dopo che si è fermato per avere aspirazione e mandata alla stessa pressione
