Aiuto su "CEI EN 60445:2011"
Buonasera a tutti,
La precedente  norma CEI EN 60445:2007, credo ormai obsoleta e supertata dalla  CEI EN 60445:2011 , identificava i morsetti delle fasi di alimentazione del quadro elettrico tramite le lettere U,V,W  per i morsetti delle fasi, PE il conduttore di terra ed N per il conduttore del neutro (allegato V)
Chiedo se, con l'introduzione della nuova norma sono cambiate tali identificazioni e se sì, riuscivate a suffragare tali considerazioni allegando documenti se possibile, o darmi info su come identificare tali morsetti
Ringraziandovi anticipatamente vi auguro buon lavoro
T.
Credo ti sia confuso , U , V , W le usi per fasi in uscita e non in ingresso \ alimentazione , una volta tali fasi erano nominate R, S , T , e da un po' di anni con la nuova normativa sono diventate L1 \ L2 \ L3. Per quanto riguarda quello che chiedi ( cioè identificare i morsetti di alimentazione ) è molto difficile risponderti senza vedere uno schema elettrico del quadro elettrico , ad esempio sulle nostre apparecchiature ti colleghi direttamente sul sezionatore generale , altri riportano i morsetti in morsettiera.
Ciao Elettrolisi,
grazie per la risposta, anch'io ero convinto su quanto sostieni; ti allego pero' il documento di contestazione fatta da un cliente che asseriva quanto scritto prima...ecco perche' ricercavo nell'evoluzione della norma un cambiamento per dimostrare il contrario di quanto asserisce..
Incollo la contestazreperto.jpgione
Credo che l'unica cosa che puoi fare sia comprare la norma e poi vedere esattamente cosa dice , l'estratto che hai messo non è contestualizzato e si può riferire a qualsiasi cosa.
Purtroppo a parte suggerirti quanto scritto di più non posso fare , comunque facci sapere come va a finire , penso che l'argomento sia interessante.
