problema tempo uscita
Salve a tutti, ho un problema sul tempo di un uscita che non viene rispettato all'attivazione di un scenario.
Mi spiego meglio,ho bisogno che all'attivazione dei scenari chiamati totale,parziale e disinserito l'uscita 1 si attivi per 10 secondi.
Nei scenari totale e parziale tutto funziona regolare,mentre nello scenario disinserito si attiva solo per 1 secondo.
L'uscita è impostata monostabile 10 secondi ed in eventi,attivazione scenari, ho messo a tutti attivazione uscita uno.
Sapreste dirmi dove sbaglio?grazie mille
Ciao. Prova ad usare un evento programmabile la cui equazione include un temporizzatore di 5sec attivato dall'applicazione dello scenario disinserito.
Quote
evidentemente Disinserisci prima che sia terminato il tempo della medesima uscita monostabile.
Aspetta a Disinserire quando l'uscita 1 si è disattivata (al termine dei 10s). I monostabili non sono azzerabili da eventi  Se vuoi che il tempo sia azzerabile su evento devi usare i Temporizzatori degli eventi programmabili.
Ovviamente anche se non specificato gli inserimenti e disinserimenti avvengono anche in distanza di ore ma il problema rimane.
Proverò ,grazie ai vostri consigli ad utilizzare l'evento programmabile e poi farò sapere. Per ora grazie millle
