Devo gestire 2 motori brushless in poco spazio e in DC - Voi Come Lo Fareste?
Alberto Bidut
Salve a tutti,
premettendo la mia quasi totale niubbaggine (inesperienza) in materia di automazione, sono qui per chiedervi consiglio.
Io dovrei realizzare la movimentazione di un "mini veicolo" a 2 ruote motrici indipendenti anteriori (+1 di sostegno del retrotreno) che deve percorrere, solo in un verso/direzione, un tratto di circa 40 metri in maniera più rettilinea possibile.
I Vincoli costruttivi/progettazione mi impongono alimentazione a batteria ricaricabile da 48V ( probabilmente 4 in serie da 12v) per tutto il sistema, un bottone di start (con il quale avviare la marcia avanti), un bottone di stop di emergenza (HW, indipendente dal controllo) e 1 sensore di prossimità (che fermerà l'avanzamento), inoltre ce da tener presente la limitata capacità di spazio/carico del "mini vicolo". Velocità massima di 60 metri al minuto.
Alcuni dati fisici:
Raggio ruote 100mm
Peso stimato compreso della parte elettrica 150kg
La mia idea è quella di collegare (tramite opportuno riduttore) 2 motori brushless uno per ruota alimentati da un unico inverter gestito da un minidriver basato su encoder/resolver posizionato su uno dei due motori.
Oppure una configurazione più evoluta con 2 servomotori (brushless) ognuno con proprio inverter e controllati (in qualche modo) in asse elettrico.
Vorrei sapere secondo voi:
1- qual'è lo schema più semplice da seguire (asse elettrico, controllo a interpolazione, 1 o 2 inverter, tipo di driver etc) per risolvere questo tipo di problemi
2- quali prodotti offrono soluzioni preconfezionate e semicustom per questo genere di lavori (in quanto non vorrei mettermi a creare schede elettriche su misura)
Grazie per la partecipazione.
Alberto
Due brushless alimentati in parallelo dal medesimo alimentatore-regolatore non è neanche da ipotizzare.
Quasi tutti i convertitori per brushless attuali hanno anche un ingresso in frequeza per realizzare l'asse elettrico, quindi bastan 2 azionamenti brushless per fare tutto.
Alberto Bidut
Grazie per le istruzioni,
qualcuno avrebbe qualche consiglio sulla marca/prodotto da utilizzare.
Avendo spazio limitato ed alimentazione solo a batteria sto riscontrando un sacco di difficoltà a trovarne, per ora ho scovato gli MSSI- mini AC servomotor della Wittenstein ma non hanno il collegamento per asse eltettrico servo-master.
Grazie ancora in anticipo
Bè, noi stiamo realizzando dei prototipi per motorizzare un robot 4 ruote motrici ovviamente motori brushless sensored e controller tutto in DC a basso voltaggio, il problema è forse non avere la soluzione a portata di tempo, la nostra consegna è prevista per novembre. Comunque abbiamo riscontrato una certa difficoltà nel trovare schede pronte all'uso così collaboriamo con una università della zona per costruire il controller adatto all'applicazione.
Orientati su brushless trapezoidali (dc) è più facile trovare i dispositivi che cerchi. Con caratteristiche simili dovresti ricercare nelle motorizzazioni per carelli ed carelli elevatori.
Alberto Bidut,
in pratica ti servono due drive per moto o scooter elettrici.
Mario
