Problema telefono sip
del_user_231994
Buongiorno, ho un problema con un vecchio telefono sip collegato alla porte voip del modem: in parole povere non squilla quando ricevo una chiamata.  Infatti, se collego il telefono in questione e un altro telefono ,tramite lo sdoppiare,  alla porta, ad esempio line1,   non squillano entrambi  mentre un altro telefono collegato alle line2 del modem squilla.  Da che cosa dipende questo problema?  Ringrazio in anticipo  chi mi aiuterà a risolvere il problema
probabilmente solo una porta voip e' abilitata.
se il telefono lo colleghi sull'altra porta cosa succede?
la suoneria e' elettronica o elettromeccanica?
del_user_231994
Le due porte sono entrambe abilitate; la suoneria è ovviamente elettronica
probabilmente anche se e' elettronica carica in modo eccessivo la linea VOIP durante lo squillo
Credo proprio che sia come dice ivano, le porte del modem "simulano" una linea telefonica ma hanno dei limiti rispetto ad una linea vera, e non è una buona idea collegare più telefoni usando gli sdoppiatori se non specificatamente permesso dal produttore del modem.
Se provi a collegare solo il telefono incriminato, squilla?
probabilmente neanche da solo non squilla.
questi primordi sip assorbivano parecchio sul circuito suoneria.(forse anche per simulare l'esatto carico)
d'altra parte  con le centrali elettromeccaniche non era certo un problema e generalmente di telefono ce n'era uno
forse domenico potrebbe dare una risposta definitiva
Si, bisognerebbe vedere di che telefono stiamo parlando.
Se è il classico Sirio dovrebbe avere la suoneria elettronica, se è quello precedente invece mi pare che ce la ha ancora elettromeccanica.
del_user_231994
Il telefono in questione è :
allora non e' poi cosi' datato.
e' ancora in commercio, forse uno dei piu' azzeccati
o e' guasto ( provalo da solo come ha gia' detto darlington)
oppure il modem e' una ciofeca.
questi telefoni funzionano tranquillamente in ogni situazione
del_user_231994
Risolto, il problema è da imputare ad un condensatore che ho prontamente sostituito.
Vi chiedo se è possibile  alimentare il display di questo telefono tramite linea telefonica cosi come avvengono nei modelli più recenti?
Domenico Maschio
Si , è cosi come dice sia Darlinton che Ivano.
Il vecchio apparecchio a disco : il " bigrigio " era completamente elettromeccanico nella parte suoneria , i sirio (vari modelli ) hanno la suoneria di tipo elettronico , quindi un po più sensibili alla corrente di bussata .Il problema ,secondo me , non è tanto della sensibilità della suoneria ,ma della tensione di bussata che deve essere di 90 volt alternati e credo che difficilmente escano da un modem voip . Non l'ho mai misurata . I circuiti Voip hanno molti problemi rispetto ad un circuito cosiddetto RTG ,ma purtroppo il futuro è quello (  tutti Voip ).
Per la domanda di Michele ,purtroppo non è possibile alimentare il display dalla linea telefonica ,occorrono le batterie interne .
  • 1 month later...
del_user_231994
Infatti, questo telefono è poco sensibile alla bussata: ho rifatto tutte le saldature possibili e sostituito condensatori leggermente gonfi, ma, il problema  si è presentato ugualmente a distanza di un giorno; mi sono accorto che sentivo un ronzio provenire dal telefono cioè dall'altoparlante(senza avere la cornetta in mano)  in concomitanza di una chiamata ricevuta  e il telefono collegato ad esso in parallelo non squillava . Forse i telefoni di adesso sono più sensibili alla bussata o forse è un problema di modem che non riesce a gestire simultaneamente più telefoni alle porte voip
del_user_231994
Ho visto che i convertitori della cisco  hanno una tensione di picco in uscita di 90 volt in bussata( analogo, penso alle linee pstn cioè rtg) e quindi forse è da escludere un problema al telefono. Sarà il modem del mio provider il problema visto che questo difetto si presenta dopo circa un mese? Cosa ne pensi Domenico Maschio?Purtroppo, le caratteristiche tecniche del modem non sono reperibili  .
Domenico Maschio
La bussata è di circa 90 volt alternati ,ha una frequenza di 25 hz ,ma occorre anche una certa corrente per far funzionare la suoneria che non so di quanto deve essere , poi dipende dalla suoneria , questa combinazione di fattori probabilmente è difficile farli uscire da un semplice modem che deve fare una miriade di altre cose e ad un prezzo contenuto .
Si potrebbe trovare la combinazione di modem e apparecchio giusta , ma occorre fortuna .
