maRK-2 Inserito: 28 luglio 2016 Segnala Inserito: 28 luglio 2016 Buonasera Solo per una mia curiosita Un pò alla volta stò modificando un frigo a cella di stagionatura. Una delle cose che non mi ha mai convinto era la discesa della temperatura nella cella e di conseguenza la temperatura sull'evaporatore che con molta difficolta raggiungeva 0°C Oggi è arrivato un frigoriferista, provato pressioni e temperatura con un Testo digitale ma non ha trovato nulla, tutto nei parametri. Così dall'impianto ha tolto un bel pò di gas, l'ha rimesso e ha riportato tutto nei parametri precedenti. Che i "numerini" sul Testo erano gli stessi son sicuro. Adesso la temperatura nella cella scende in maniera costante e più veloce e sull'evaporatore 0°C li raggiunge molto ma molto più velocemente. E il periodo peggiore per un frigoriferista, così non gli ho chiesto. Cè un motivo per questa cosa ?? capillare parzialmente otturato ?? Si ringrazia
maRK-2 Inserita: 29 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2016 Andando a ritroso con le operazioni effettuate mi è venuto in mente che col compressore in funzione immetteva gas che faceva uscire dall'attacco vicino al filtro molecolare. Il tutto è durato non più di 90secondi, Alla fine ha rimesso tutto nei parametri iniziali. Di sicuro in questo modo ha sostituito tutto il Gas presente nel circuito. Adesso il compressore rimane acceso 7minuti e spento 50min. Cè un motivo per il verificarsi di questo problema
