Lavatrice LG guasta
Buongiorno,
ho la seguente lavatrice  LG wd-14576fd  che da qualche giorno non funziona.
Quando l'accendo si illuminano le spie ma non mi permette di selezionare il lavaggio e gli altri settaggi.
cosa potrebbe essere?
Ciao, potrebbe essere il selettore programmi guasto.
Diomede Corso
Ciao... mitica! Era quella nera top di gamma ... che ricordi :)
E' il display... prova a chiedere all'assistenza LG di zona... purtroppo, nonostante sia un ottimo prodotto perchè costava anche parecchio, inizia a diventare obsoleta e scarseggiano i ricambi... in ogni caso il display non ha resina per cui si potrebbe anche riparare :)
Ciao, il display non indica nulla, ci sono le luci accese ma non parte nessun programma.
L'ho pagata un bel po al tempo, credo oltre 1000€.
Ho parlato con l'assistenza di zona mi ha detto che potrebbero essere questi due componenti.
6871ER1074D è la scheda main
6871ER2074A è la scheda display
il problema che anche loro mi hanno detto che i ricambi non si trovano.
Come faccio a capire se è solo il display rotto?
del_user_227154
Prova ad entrare nel test di servizio se la macchina entra, la scheda di potenza potrebbe essere ok, tutti i led del display si accendono viene scritto 18:88 se è.....funzionante......questa è la sequenza:
Accesso al ciclo di test:
1. Premere il pulsante di risciacquo e del lavaggio a vapore contemporaneamente
2. Premere il pulsante di accensione, contemporaneamente di cui sopra per almeno 5 secondi.
3. Premere il tasto avvio/pausa
4. Chiudere l'oblò
Svolge il ciclo di diagnosi e dura circa 15 minuti.
Diomede Corso
Campiglia.... non ricordavo nemmeno avesse la diagnostica quel modello.... cmq per avanzare premi avvio/pausa così puoi non aspettare i 15 Min.
Il display deve in care il tempo di ciascun programma. ..se ruote la manopola... altrimenti è lui il guasto e non fai nemmeno la diagnostica così....
Chiedi che ti cerchino i ricambi... se li trovano bene.... se non li trovano... prima di dirle addio. .. come ti ho già detto il display non ha la resina e si può riparare.....
Grazie per il vostro interessamento.
Questo fine settimana proverò a fare le operazioni che mi avete indicato.
Ciao, se è il selettore programmi a difettare, lo si può smontate,  al suo interno ci sono i contatti a linguetta che non pressano bene sul circuito stampato,  basta rialzarli un po' e tutto ritorna a funzionare.
  • 3 weeks later...
Ciao,
dopo 2 settimane che avevo scollegato sia il cavo elettrico che quello idrico.
Ho collegato di nuovo tutto e fatto fare un lavaggio a vuoto, adesso tutto funziona senza aver toccato nulla.
Da cosa può dipendere? colpa dell'umidità della zona lavanderia?
Nei prossimi giorni provo a fare dei lavaggi, vi terrò informati
