Conflitto decoder
Salve, ho un problema  con un impianto sat.
In pratica  l impianto é  composto da una parabola da 80 cm, lnb singola uscita, partitore.
E in una delle uscite un altro partitore per dividere il segnale in altre stanze.
Come da titolo succede appunto un conflitto accendendo due decoder contemporaneamente.
Come posso risolvere questo conflitto?
Vedo in rete un partitore apposito  per sky-paytv ma ha due uscite soltanto. Come ho già  detto l impianto  é   parecchio "ramificato" ....
Ah... i decoder  non sono sky. Ma semplici decoder sat.
Ho provato pure a spegnere l alimentazione lnb dal menù,  ma niente.
Voi che dite?
Se l'LNB non è SCR, non è possibile far funzionare più di un decoder alla volta.
Se monti un LNB SCR, i decoder dovranno essere compatibili con quella tecnologia.
Magari è un problema di incompatibilità dei decoder?
Grazie per la risposta.
No l lnb é  del tipo normale.
Quindi sostituendolo con un scr risolvo?
L impianto  rimane com'é?
Ho devo collegare i decoder passanti?
Senza partitori...
Hai detto che il tuo impianto è molto ramificato e questo è un aspetto che potrebbe mettere in crisi il sistema.
Dai un'occhiata a questa discussione:
Quote
Se i decoder sono compatibili sì, viceversa non vedrai alcun canale su nessuno di loro
Ti spiego brevemente cosa succede in un impianto Sat configurato o realizzato male, come il tuo:
I canali sono sparsi su 4 bande e un decoder collegato ad un Lnb comunica con l' Lnb dicendogli quale banda vuole ricevere, inviando due segnali di controllo, 14-18Volt e 22Khz On-off.
Se collego due decoder allo stesso Lnb chi comanda ?
Se un decoder chiede la banda a 18 Volt, quello che chiede la banda a 14 Volt non la troverà.
Analogamente se uno dei due chiede la banda con i 22Khz accesi, l'altro decoder non troverà quello che si aspetta di ricevere.
Il sistema Scr funziona con un principio totalmente differente, e può servire 4 decoder sullo stesso cavo:
Ogni decoder è legato ad una delle 4 frequenze disponibili, e con quella frequenza comunica al Lnb quale banda ricevere, senza interferire con gli altri decoder.
Quote
Consentimi di porre questa correzione; 4 è il numero massimo di tuner e quindi se hai un decoder con doppio tuner potrai servirne al massimo 3, così come se hai due decoder a doppio tuner, potrai servirne soltanto 2.
Quindi solo due decoder con doppio tuner...
:thumb_yello:
Grazie a tutti per le risposte!
Quindi con un lnb normale non è possibile usare due decoder contemporaneamente.
Come funziona quel partitore  sky/Pay TV?
Può essere d aiuto?
Allora l scr è l unica soluzione?
Quote
no
Quote
Grazie Riccardo, oppure che mi dici degli Lnb 4/8 uscite indipendenti?
Fanno al caso mio?
Certo dovrei aggiungere altre discese di cavo...
Scegliete la tecnologia scr per questo motivo?
Chiedo per farmi un'idea delle possibili soluzioni.
gli lnb a 4 /8 uscite andavano e vanno bene ancora se si rinuncia a Mysky (a meno di dedicare due discese per ogni mysky),altrimenti fino a 4 decoder non mysky o due mysky o 1 mysky e due decoder scr,conviene la tecnologia scr,come già ti è stato suggerito più volte
Ok grazie.
Quindi sostituisco l attuale lnb uno scr, il resto dell impianto resta com'è?
Ci sono 2-3 partitori che portano il segnale ai vari piani/stanze.
I decoder che ovviamente dovranno supportare la tecnologia scr vanno settati dal menù?
Oppure non occorre?
Quindi in totale posso collegare 5 decoder scr (1su uscita legacy) giusto?
Grazie e scusate per tutte le domande.
Quote
però non è chiaro questo:
Quote
con la tecnologia scr,per ora,si possono avere al massimo due partitori a due uscite o uno a 4, non puoi splittarlo a piacere
