info campanello
Salve vorrei installare dove c'e il c ampanello un  pulsante che mi permette di accendere una lampadina e illuminare la porta di notte..in modo da poter entrare .. il mio quesito e' questo..esistono pulsanti (esempio quelli con la chiave)che comandi tu e si accende la lampadina in modo che magari dei maleintenzionati te la lascino acccsa tutta l anotte?
Certo che sì Interruttore mi sembra che serva al tuo caso se ho capito bene, esistono e possono essere montati anche su telai 503 di varie marche.
per quello che vuoi fare tu o metti un pulsante con temporizzatore (tipo luci scale)
più sofisticato è un sensore di presenza che ti accenda la luce in avvicinamento...
ma parli del classico citofono o hai una scatoletta da esterno con pulsante campanello e qualche modulo vuoto?
parlo della scatolettta da esterno a 3 posti dove metto il frutto del campanello , vorrei che ci fosse un pulsante che accende la luce per vedere di notte la serratura della porta...ma vorrei evitare c he tutti potessero accedere a quel pulsante...come si puo fare?
come già detto, temporalizzala come si usa nelle scale dei condomini... uno per accenderla tutta notte deve passarcela li :P
se no questo:
images?q=tbn:ANd9GcRDeh-d_usJQqQ2vvtkiXj
come funziona elettricamente la luce temporizzata o il sensore?avete qualche schema
il temporizzatore è un relè temporizzato, quindi pulsante più relè.
il coso in foto è un sensore IR con crepuscolare della bticino (ma c'è di tutte le marche), cerchi quello della tua serie e trovi tutti gli schemi.
ho trovato lo schema..ma se io al sensore ir vorrei mettere dei pulsanti all'interno della porta per accendere la luce come si potrebe fare?
invece di comandare direttamente la lampada comandi un relè collegato ad essa, questultimo poi lo comandi anche da un pulsante interno senza problemi.
Sei fissato con il pulsante, dovrai mettere oltre al pulsante e/o pulsanti un temporeggiatore scale, un sensore IR è più pratico e funziona solo con buio e presenza persone,
cosa mi conseglieresti di fare?meglio un rele con temporizzatore o un sensore ir?
Con il sensore hai un doppio controllo di luminosità e di presenza, ed una installazione compatta ed unica, con temporeggiatore devi trovare il posto dove metterlo ed inserire due pulsanti con circuito, pertanto un sensore PIR con crepuscolare è la soluzione più semplice
ma a questo sensore si puo applicare dei pulsanti all'interno per accendere la lampada?
Maurizio Colombi
Quote
Ma per quale motivo vuoi accendere la lampada dall'interno se appena apri la porta la lampada si accende da sola?
oltretutto mi sembra d'interpretare che confondi "pulsanti" da campanello, con "Interruttore" per accendere e spegnere la luce.
potresti mettere un contatto a comando radio, in pratica un'interuttore comandato da telecomando come accendere la tv ma in questo caso la tua luce fuori la porta :) ecco il link per darti un'idea http://www.bticino.it/comandi-luce/comandi-radio oppure un'interuttore a chiave che si attiva girando la chiave ecco il link http://www.ebay.it/itm/like/261051640011?lpid=96&chn=ps
ps in allegato le 2 foto spero desserti stato di aiuto ciaoo :)
