radiation74 Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Però non puoi uscire in desktop remoto e rientrare sulla stessa macchina. La sessione è una sola sulla macchina: o entrano esce. Entrambe non è possibile
fradifog Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Non è che hai qualche problema col dvr? Batteria tampone o si è corrotto qualcosa sulla configurazione? Prova fare un reset del dvr e e vedi come va.
radiation74 Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Però se mette l'IP del DVR in DMZ funziona....... quindi direi che il DVR è OK. Lo stesso problema lo ha con la centrale di allarme. Sembra proprio che non funzioni qualcosa nel port-forwarding. La cosa mi sta incuriosendo.........
fradifog Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 Non ho capito se la centrale non va nemmeno col nuovo router?
radiation74 Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Inserita: 17 agosto 2016 No non funziona ne centrale ne DVR. Funzionano solo se mette l'IP in DMZ: se mette quello della centrale si collega e fa tutto, se mette quello del DVR si colega sia da APP che da WEB. Ovviamente gli serve però impostare un corretto port-forwarding per consentire l'accesso a entrambi. Cosa che però paradossalmente sembra non funzionare. Io uso poco D-Link nel senso che mi capita di metterci le mani da clienti che lo hanno. Ma non ho mai avuto problemi di port-forwarding. L'IP è evidente che sia pubblico in quanto appunto da DMZ funziona...... vorrei capire che funzioni ha attive tipo SPI, intruder detect, restizioni IP ecc.
fradifog Inserita: 18 agosto 2016 Segnala Inserita: 18 agosto 2016 Non credo possa postare la configurazione del ruoter in txt.
Michele Casolo Inserita: 18 agosto 2016 Segnala Inserita: 18 agosto 2016 hai provato a controllare se gli altri dispositivi connessi al router sono ok, certe volte capita che configurando il router in DHCP c'è un conflitto con gli ip interni alla rete domestica e questo potrebbe far saltare anche il port-forwarding
mariobor Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Si ho anche provato ad impostare una fascia ridotta di indirizzi per il dhcp, dal 192.168.1.151 al 192.168.1.240...proprio per evitare conflitti di qualsiasi genere, comunque oltre ad allarme, dvr e portatile c' erano solo due smartphone/tablet collegati alla rete...
idelsic Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Salve, Non sono un esperto di reti, però o pensato se adoperi un server dyndns a pagamento non può essere scaduto il tuo abbonamento è tu non te ne se accorto.
radiation74 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 In DMZ funziona. Con il NAT no. Non c'entra nulla DDNS. Mario verifica che non hai restrizioni tipo intruder-guard, spi, firewall ecc. Per provare disattiva tutto
mariobor Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Eccomi qua. Questa è la pagina che gestisce la sicurezza, è tutto momentaneamente disabilitato...
mariobor Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Questa invece è la sezione Inoltro porte, al momento ho provato la porta HTTP del dvr (8001), e la porta per l' applicazione dell' allarme (5004).
radiation74 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Davvero strano....... hai provato ad aggiornare il firmware?
mariobor Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Ho cercato un nuovo firmware ma non sono uscite nuove versioni...
mariobor Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Facendo il punto della situazione: -2 router nuovi (il dlink, e un tplink portato da me), stesso problema, non funziona il port forwarding, se non in DMZ. Tutte le sicurezze disabilitate. -il router vecchio apre le porte senza problemi. Le uniche impostazioni che differiscono tra i due router nuovi e quello vecchio, sono nome utente, e la password. Infostrada sul proprio sito specifica che le credenziali di prima connessione sono "benvenuto" e "ospite", e poi mettere i dati forniti dal gestore, anche se su qualche altro forum degli utenti dicono che anche lasciando i campi vuoti, non hanno problemi. Non vorrei che però in qualche caso creino delle restrizioni...
radiation74 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Teoricamente nessuna restrizione anche se lasci il PPoE con credenziali iniziali. Ormai l'autenticazione viene fatta a livello di dslam. Stupidamente quel modem da un'altra parte hai modo di vedere se funziona?
mariobor Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2016 No purtroppo l' ho lasciato lì....comunque anche il discorso utente e password è escluso, poiché anche sul router vecchio c'è benvenuto e ospite... Non so più veramente cosa pensare...a questo punto sto valutando di collegare un router come access point, aprire lì le porte e metterlo sul router principale come dmz...non so neanche se sia fattibile, e spero di non dovere arrivare a tanto...
radiation74 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Si è possibile. Hai un doppio nat ma è fattibilissimo. Soluzione per altro usata quando la rete è in gestione al provider (parlo di piccoli Wisp) e l'apertura porte è subordinata a loro. Si chiede di creare un nat 1:1 è dietro si mette router di proprietà .
fbc_redhat Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Salve a tutti, ho lo stesso modello preso a sostituire un TP-Link guasto, e lo stesso problema. Desktop remoto e DVR della videosorveglianza inaccessibili. Non sono un super specialista ma ho impostato il port forwarding decine di volte a casa e nella rete d'ufficio. Possibile ci sia un bug nel firmware del modem-router?
Andrea Annoni Inserita: 8 agosto 2017 Segnala Inserita: 8 agosto 2017 Possibile, come possibile che il provider non conceda l'uso di alcune porte. Che provider usi? Ultimamente Vodafone ne blocca un po'.
fbc_redhat Inserita: 12 agosto 2017 Segnala Inserita: 12 agosto 2017 Ho la classica Alice 7mega da molto tempo, mai avuto problemi di port forwarding con i modem-router precedenti. Anche per me se metto l'IP del server video nel DMZ la connessione passa. Sono fuori in vacanza ed era l'unico modo di sorvegliare casa ma ovviamente non è il modo corretto di funzionare. Quando torno apro un ticket al supporto tecnico.
