datma Inserito: 31 luglio 2016 Segnala Inserito: 31 luglio 2016 Buongiorno a tutti , ho necessità di dividere un impianto elettrico di un'abitazione in due quindi con due quadri elettrici con rispettivi salvavita e magnetotermici. Per la dorsale del secondo quadro prenderò la corrente a monte del primo differenziale e vorrei utilizzare 3 cavi che mi sono avanzati dalla separazione degli impianti e rispettivamente sono da 4+2.5+2.5 mm. Ora mi chiedevo se sono paragonabili ad un cavo da 9 mm e se vado incontro a dei problemi. A valle di questa dorsale c'è il secondo differenziale. Grazie Marco
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Inserita: 31 luglio 2016 Se ho capito bene vorresti usare invece di una coppia da 9 mm2 , 3 coppie di sezione differente la cui somma sia pari a 9 mm2 . L'unico inconveniente è il maggior ingombro nei tubi e maggiori difficoltà di infilaggio. Per quanto riguarda il passaggio della corrente, se usi morsetti appropriati e serri le viti in modo corretto, non ci sono problemi; se controlli la portata massima di corente delle 2 soluzioni vedrai che la soluzione multifilare da una portata totale un poco maggiore.
giacomocastelnuovo Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Inserita: 31 luglio 2016 se prendi tensione a monte del differenziale, c'è un'altro differenziale magnetotermico che di protegge il secondo montante?
datma Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2016 Vorrei usare questa soluzione in quanto i fili sono già passati. Grazie
