Problemi mediaset
Abito in una palazzina con 4 appartamenti. Tralasciando il modo in cui é stato fatto l'impianto, ho un problema con i canali mediaset. L'antenna che arriva al mio appart esce da un amplificatore da interno televes fatto da un ingresso antenna e 2out+1tv. Io sto sull'uscita out, l'altro vicino su tv. Io da poco ho comprato questa casa quindi non so se prima si vedeva bene la tv. Ma vorrei capire qual é la differenza tra uscita out e tv, perché mi sa che il problema sta li.
Purtroppo la foto non posso farla, ma il modello specifico é questo: televes 560543
Su google c'è anche il pdf delle specifiche
Che su quell'uscita c'è un segnale pari a circa un sedicesimo di quello che è presente sule altre due uscite.
Praticamente c'è un segnale più debole.
vuol dire che puoi collegarci un TV senza che vada in saturazione,come monitor in loco (generalmente in soffitta).
Ah ok quindi se lui vede bn la tv il problema potrebbe essere solo del mio impianto. Altrimenti bisogna vedere l'antenna su
Quote
....il problema potrebbe essere solo del mio impianto....
Potrebbe essere che il segnale che arriva da te è troppo forte per il tipo di impianto interno del tuo appartamento.
