Samsung LE24PTD spenta cerco schema alimentatore
Salve a tutti,cortesemente cercavo lo schema dell'alimentatore di questo tv,Purtroppo dopo un temporale il tv non si e' piu acceso ed effettivamente sono esplosi parecchi componenti sull'alimentatore modello IP-65155A...Il resto funziona perfettamente,ho alimentato il tv con un alimentatore simile,naturalmente dopo avere controllato che  tutte le tensioni siano compatibili con la M.B.Grazie
Metti il Modell Code !!!
Sei sicuro della sigla del power??
Ciao verghi1,grazie della risposta....Sicurissimo del power,guarda ne ho trovato uno in rete nuovo ad un prezzo ,diciamo,accettabile.Come mi arriva ,caso mai,metto sigle dei componenti che sono scoppiati,caso mai possa servire a qualche altro amico.
Allora arrivato alimentatore questa mattina,se puo servire a qualcheduno metto le sigle dei componenti che erano scoppiati su quello originale.Tutti e tre i pezzi sono sul primario di alimentazione,come da serigrafia:
IC8315 = Q0756R
C835 = 47 1Kv
ZD832 = 1N4756A
Naturalmente il vecchio alimentatore,con calma,provo a ripararlo non si sa mai...certo per avere il Q0756R devo aspettare un ventina di gg.Grazie per gli aiuti
