joule 70 Inserito: 1 agosto 2016 Segnala Inserito: 1 agosto 2016 Guardando un po' le potenze dei due diversi comopressori ho visto che vi sono dei semiermetici anche da 0.5 cv prima invece credevo che questi partissero da potenze maggiori che ne so 3 cv.Ma cosa fa' propendere per l'utilizzo dell'uno o dell'altro tipo?Quello che vedo che uno 0.5 cv costruttivamente è simile a quello di 28 cv a parte le dimensioni ovviamente.Oltre al fatto che costruttivamente mi sembrano piu' robusti rispetto agli ermetici e forse piu' affidabili non mi viene null'altro potete portare voi qualche altro parere a vantaggio o svantaggio dell'uno o dell'altro tipo?E dove maggiomente si usano i semiermetici?Un'altra cosiderazione che mi viene dei semiermetici è che questi potrebbero essere usati per le basse e bassissime temperat.Ma questa considerazione non tanto mi convince in quanto il campo di funzionamento con le relative rese potrebbe andare guardando la scheda tecnica da -40 a +10.Per cui ne deduco che potrebbero funzionare anche per il condizionamento ovviamente avendo una resa molto bassa giusto?La parola agli esperti.
Frigorista modena Inserita: 2 agosto 2016 Segnala Inserita: 2 agosto 2016 La resa dipende dal gas, nel diagramma entalpico la resa in KJoule/kg se guardi non dipende dal compressore, ma solo dal gas. Ovviamente devi prendere un compressore per quel determinato gas, cioè non un compressore per 404 e poi ci metti il 134. Detto questo col semiermetico puoi vedere il livello dell olio e puoi cambiare l'olio, cosa che non puoi fare con l'ermetico, e puoi sostituire alcuni componenti se si rompono, tipo le valvole, se si rompe l'ermetico lo butti via e basta.
Erikle Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 infatti il semiermetico ha tutto i vantaggi dell'ermetico ma è revisionabile..cosa che con gli ermetici è in pratica quasi impossibile..solo in certi posti ho visto che li tagliano e li riparano e poi li risaldano ma solo per certe potenze Ma nei paesi cosidetti evoluti è economicamente sconveniente
