Impianto TV
Buongiorno , vorrei un consiglio, mia zia ha un'antenna con amplificatore, ora dal tetto scendono 6 cavi che vanno ad altrettanti tv direttamente, ora mi chiedo, siccome devo ripristinare l'impianto vorrei sapere cosa mettere tra antenna e i sei tv, ho letto di partitori a 6 uscite , cosa mi consigliate? Io abito in prov di latina.
non è una bella soluzione ma puoi montare un partitore PA6 fracarro,visto che i cavi arrivano tutti allo stesso punto e si ha una sufficiente separazione tra le uscite.
Se però poi ogni calata alimenta più prese allora va rivisto un po' tutto. Occorre sapere numero di prese,lunghezza dei cavi ,cosa si è usato per distribuire il segnale ,guadagno dell'amplificatore,livello dei segnali in antenna, ecc
