Aumentare I Giri Di Un Motore
ho un motore al cui asse è collagata una semplice ventola, che serve da defolgiatore. dato che non gira a sufficienza per aspirare tutte le folgie vorrei aumentare i giri del motore trifase. kw 2.2, collegamento a stella, hp 50; hp60.
come dovrei fare? se facessi un collegamento a triangolo risolverei qualcosa?
I giri di un motore sono determinati in base a come è stato concepito e costruito, e sono dati tra le altre cose dal numero delle spire dell'avvolgimento, sta di fatto che sui dati di targa il numero di giri max. è sempre riportato.
Che sappia io non puoi aumentarne i giri, tieni conto che ogni motore viene anche bilanciato per i giri per cui è stato costruito, per cui aumentandoli, sempre che si possa fare, potresti avere vibrazioni maggiori.
I miei sono comunque ricordi di scuola, aspettiamo la parola degli esperti.
Mi pare di capire si tratti di un motore asincrono, i giri dipendono dalla frequenza... forse è possibile aumentarli giusto di un poco, non credo si possa andare troppo sù, il tutto eventualmente impiegando un inverter apposito.
sulla targhetta è riportato:
230 Triangolo/ 400 Y 2840 rpm
250 traingolo/ 440 Y 3400 rpm
da questi dati, cosa posso ottenere?
attualamente il collegamento è a stella, se lo passo a triangolo cambia qualcosa?
per la velocita non cambia nulla,collegandolo a triangolo devi poi alimentarlo con la trifase 220volt.
Come ti è stato detto la velocita dipende dalla frequenza, i secondi dati riportati cioe a 3400rpm si ottengono con una frequenza di alimentazione di 60hz per il tuo motore 2 poli. Secondo la formula (60*frequenza)/paia di poli.
forse volevi scrivere Hz 50...in questo caso:
la tensione per rispettare il rapporto di V/f deve crescere di : se a 50hz =400volt a 60hz ==> 480volt ma sulla targhetta indica 440volt la tensione massima.
quindi per alimentare il motore con tensione e frequenza diversa dalla rete elettrica devi utilizzare un inverter.
ok.
questo inverter che caratteristiche deve avere?
se volessi cambiare motore, devo prenderlo più grande in termini di kw o guardare altre caratteristiche?
prima si sceglie il motore a secondo della coppia e degli rpm necessari per azionare la ventola, poi si sceglie l inverter.
per quanto riguarda il motore oltre 2800rpm nominali non esistono. Quindi ti consiglio di fare cosi.
collegare il motore a triangolo e comprare un inverter che possa essere tarato per 380volt 87hz cosi puoi spingere il motore a circa 5000rpm... :blink: l unico problema per cui mi fermo qui :) è la velocita che la ventola puo sopportare...solo il costruttore puo dirlo se regge e quanto dopo i 2800rpm. Poi un altra cosa, non sempre l aumento della velocita per le ventole è sinonimo di maggiore ventilazione, a secondo della forma costruttiva puo darsi anche che invece di aumentare la ventilazione essa diminuisce ad una velocita superiore a quella nominale.
Voglio solo dire che magari hai bisogno di una ventola di forma diversa per la tua applicazione e non del motore che ruoti piu veloce... :rolleyes: comunque se vuoi provare ad aumentare la velocita il rischio che corri ora lo conosci poi sta a te decidere... :)
più che alla ventola ....... (la portata raddoppia con il quadrato della velocità) ...... a 5.000 giri ....... mi preoccuperei dei cuscinetti, in che condizioni sono, l'età ha la sua importanza, ma c'è di peggio, se il motore è rimasto a lungo fermo (lubrificazione/grasso permettendo) possono essere vaiolati ..... (si possono sempre sostituire con più adatti), ma dubito che interessi arrivare a quei giri
di solito i cuscinetti a sfere con lubrificazione a grasso li danno a catalogo fino a 6000rpm... poi le condizioni di quelli del nostro amico io non li conosco...
non c'è nessun dispositivo che mi permette di lubrificare i cuscinetti, neanche con il grasso.....
mi potete consigliare qualche sito che vende inverter?
Prima di comprare un inverter farei delle misure nelle condizioni attuali, se la potenza assorbita è inferiore a quella disponibile (2.2 Kw) prenderei in considerazione di cambiare l'applicazione all'asse del motore, (canbiare la ventola) potrei ottenere le prestazioni richieste.
Santo
ho smontato l'attuale motore a cui è collegata la ventola. questa ventola è abbullonata direttamente all'asse del motore quindi penso che quello che dovrebbe reggere sia l'asse del motore.
l'attuale motore, come da targhetta riporta:
230 Triangolo/ 400 Y 2840 rpm;
250 traingolo/ 440 Y 3400 rpm.
quindi, attualmente la ventola gira a 2840/g o a 3400/g?
se volessi aumentare i giri mi servirebbe un inverter che, come mi havete consigliato, non conviene perchè aumenterei i rischi.....
il consiglio che vorrei è:
se cambiassi il motore e ne prendessi uno un pò più grande, in termini di giri/minuto, dovrei aver migliorato la mia esigenza? cioè i rischi dei danni non dovrebbero essercene?
è un motore a 2 poli e a 50 Hz "ruota" a questi giri
ma se aumenti la frequenza a 60 Hz (oppure se ti trasferisci negli US) il motore ruota più veloce ..... a 3400 rpm
siamo in Italia ........ 2840 .......... non uno di più
non è la grandezza che determina la velocità di rotazione è la FREQUENZA ........ hai una sola soluzione ..... inverter !!!
pero so che ci sono alcune ventole che solo con l aumento della tensione aumentano la velocita...bisogna vedere bene sulla targhezza la frequenza di linea, non vorrei che i dati che continua a scrivere il nostro amico sono riferiti sempre per una frequenza di 50hz...
anche perche non credo che in america ci sia la 250volt a 60hz...
è probabile che siano "mosse" da motori a spazzole, del tipo trapano o aspirapolvere industriali, dove un aumento della tensione, influisce sul numero dei giri finali............. ma cerchiamo di rimane nelle condizioni attuali di alimentazione europea, standar, ovvero 230 volt a 50 Hz
per i 60 Hz ci siamo, privatamente le case sono servite da 110 Volt ....... forse nel ramo industriale ....... aspettiamo i competenti.
Alcune piccole premesse...
non gira a sufficienza per aspirare tutte le foglie vuol dire tutto ma anche niente.
Prima di affrontare il problema a livello elettrico verifica il funzionamento meccanico.
Non aspira vuol dire che hai poca pressione o poca portata?
Un ventilatore inteso come assemblamento motore-girante, a parità di motore ,cambiare la girante vuol dire cambiare completamente i ltipo di aspirazione.
Che diametro è il tubo di aspirazione ?
Credo di intuire che ti serva aumentare la pressione,questo si può fare perdendo in portata.
Verifica se il tuo problema è che non vengono su le foglie per il tubo oppure che ne prende troppo poche.
Dubito comunque che il costruttore non abbia tenuto conto di tutto ciò e credo che la soluzione che hai in mano sia il migliore dei compromessi tra portata-depressione e cioè tra potenza motore,numero di giri e accoppiamento tipo di girante.
N.B
Aumentare di molto i giri tramite inverter può significare uscire dal centro curva del ventilatore e quindi quasi sicuramente peggiorare la condizione attuale
quoto fede :)
