serpentone.fra Inserito: 2 agosto 2016 Segnala Inserito: 2 agosto 2016 buonasera, vorrei un informazione se possibile. Attualmente faccio il manutentore elettrico presso un azienda, dove attualmente è in funzione un solo trasformatore e una cella MT con interruttore SF6 HD4 A GAS il quadro di bassa e composto con due sezionatori di linea interbloccati meccanicamente ed elettricamente rete enel e rete gruppo , da 1250A momentaneamente è tutto funzionante,da circa 2 anni , la mia preoccupazione è dovuta alle troppe richieste di manovre di simulazione sgancio rete enel a gruppo , richieste mensilmente dal facility manager , premetto che per un anno intero ogni mese ci ha fatto sganciare sempre da media, poi sono riuscito a fargli cambiare idea, adesso sempre con la BT ho paura che si rompa qualcosa , quindi volevo sapere se esiste un formulario da cui posso far vedere che le continue aperture e chiusure compromettano il funzionamento,io personalmente ho consigliato di fare la manutenzione di pulizia scambio e serraggio una volta ogni 6 mesi, ma comunque non ne vuol sapere come posso tutelarmi? grazie.
luigi69 Inserita: 2 agosto 2016 Segnala Inserita: 2 agosto 2016 A seconda dei prodotti che hai , cerca le indicazioni del costruttore sul numero massimo di manovre che sopportano ( elettriche e meccaniche) e già puoi avere una idea . Le manovre ed il controllo di serraggio ogni 6 mesi mi pare ragionevole, a memoria non ti saprei indicare un riferimento normativo che "obblighi" o meno a determinati periodi di controllo Fra l'altro negli esafluoruro trovi in genere un contatore delle manovre , cosi da sapere la "vita dell'interruttore" Come mai ti richiedono cosi tante manovre ? chi te lo chiede è nel panico oppure non sa neanche di cosa si parla ?
serpentone.fra Inserita: 2 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2016 grazie per avermi risposto ti spiego meglio, il facitily manager è una persona ragionevole al di fuori dell'azienda. in azienda si trasforma e non vuol sentire ragioni quello che viene detto è legge è sempre in apprensione e preoccupato per la gestione impianti sia elettrici CDZ antincendio ecc.ecc attualmente la nostra azienda contiene circa 300 persone lavoranti sul settore vendite online quindi non vuole assolutamente che si fermi qualcosa , non vuole sentire lamentele da nessuno vuole sempre efficienti gli impianti, quindi è un continuo simulare lo sgancio,delle apparecchiature citate, pensa che facendo cosi, trova sempre pronto e funzionante il sistema al momento opportuno, è già successo una volta a gennaio del 2016 facendo uno sgancio notturno alla fine della diretta, togliendo tensione alla centralina gestioni rete Enel , è partito tranquillamente il gruppo elettrogeno e scambio da Enel a gruppo tutto perfetto giro di controllo che tutto si fosse riavviato, al momento del rientro Enel mi parte allarme dalla centralina , della mancata chiusura del sezionatore di rete, morale della favola trovato il guasto dopo 8 ore di controlli, il problema è stato causato da un leverismo di interblocco a cordina dei due sezionatori della ABB praticamente si è piegata la forcella di comando che trascina la leva del sezionatore. opportunamente raddrizzata e tutt'ora funzionante , ne ho acquistata una nuova ed ho notato che ABB A RAFFORZATO QUESTA FORCELLA , quindi credo che quella partita fosse difettosa, da allora il facility mi ha attribuito la colpa per non aver controllato bene i funzionamenti dei meccanismi in precedenza , e non vuole credere che le manovre eccessive abbiano favorito il problema. di fatto continua a farmele fare ogni mese, io da questa situazione mi devo tutelare non posso prendermi questa responsabilità, appunto chiedo se esiste un formulario o una norma CEI. da poter far valere il mio consiglio. grazie.
ivano65 Inserita: 2 agosto 2016 Segnala Inserita: 2 agosto 2016 ma che funzione ha il facility manager? e' un tecnico o un burocrate? queste manovre fatte cosi' ravvicinate accorciano la vita delle apparecchiature. piuttosto che queste prove inutili , forse sarebbe bene far revisionare annualmente da ditta specializzata gli interruttori di manovra sia lato BT che MT
Elettroplc Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Inserita: 16 agosto 2016 Tutte queste manovre, come ha detto Ivano65 limitano la vita utile dei dispositivi, tanto quanto l'attivazione per cc sull'impianto. Poi, va a finire che - bisogna sostituire i dispositivi dopo 5 anni.
