2010ale Inserito: 12 agosto 2010 Segnala Inserito: 12 agosto 2010 Buongiorno a tutti, premetto che sono un profano del settore, qualcuno di voi riesce a dirmi come mai non riesco a far funzionare un motore da 550 W con corrente 220V (il motore era 380). Ho aggiunto un condensatore da 10mF, ma il magnetotermico da 2-4 scatta.E' questione del magnetotermico ho il condensatore (da 220V con 10mF) non è corretto?
gpp1969 Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 (modificato) Ciao hai spostato i ponticelli da stella --- a triangolo III ? Prova anche con un condensatore più piccolo magari da 3.15 o 4 al massimo ,poi misura l'assorbimento. Comunque un motore trifase non e adatto a funzionare in monofase... Modificato: 12 agosto 2010 da gpp1969
magoG Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 Prova a collegarlo a triangolo (3 sbarrette separate) e io metterei un condensatore da 35 microfaradciaoFrancesco
roberto8303 Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 da 220V con 10mF) non è corretto?da 220volt? dove l hai preso?? sono tutti a 450volt quelli elettrici...non avrai per caso pensato di usare un condensatore elettrolitico polarizzato??
ivano65 Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 forse ha usato un elettrolitico , nel qual caso si spiega perche' intervengono le protezioniivano65
gpp1969 Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 Hai ragione ivano65 .....non avevo letto bene il primo post.
Del_user_127832 Inserita: 13 agosto 2010 Segnala Inserita: 13 agosto 2010 Ho aggiunto un condensatore da 10mF, ma il magnetotermico da 2-4 scatta.10 milli Farad, sei sicuro? forse intendevi μF (micro Farad) ma la tensione impressa sul dispositivo dovrebbe essere >= 400V, quindi propendo per le ipotesi che sono già state fatte.Poi, cosa intendi per magnetotermico da 2-4 ..scatta? 2A e 4A ? saluti
2010ale Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Si sono micro e non milli , il magnetotermo regolato a 2A scatta..........dovrei aumentare la potenza del condensatore almeno sino a 25mF e regolare il magnetotermo a 4A ?
