met98 Inserito: 2 agosto 2016 Segnala Inserito: 2 agosto 2016 salve, premetto che sono un novizio in questo forum ma lo seguo da molto tempo per le discussioni interessanti che fate... Ora volevo porvi un quesito che è da un po che ci penso e non ci sono molte discussioni che ne parlano chiaramente. Avevo dei condizionatori mono canalizzati, abbastanza recenti ad inverter, li ho sostituiti per problemi di portata di grandezza di casa (i vecchi propietari per risparmiare li hanno presi piccoli). Li ho smontati e li rivorrei utilizzare almeno le macchine esterne (quelle interne non si possono cavare intere) e volevo abbinare uno split normale a ognuno, ho recuperato tutti gli schemi e ho visto come possono funzionare singolarmente. Ha 4 fili di comunicazione, T terra, 1 fase, 2 neutro e il 3 non riesco a capire cosa faccia... unita est unita canalizzata
Darlington Inserita: 2 agosto 2016 Segnala Inserita: 2 agosto 2016 Se sono inverter è verosimile che il quarto filo sia una linea in bus con cui comunicano le due macchine, questo vuol dire che devi necessariamente abbinargli uno split compatibile, altrimenti non comunicano e non funzionano. Se erano on-off e senza scheda sulla ue la cosa era fattibile, nel senso che potevi anche abbinare una ue di una marca con lo split di un'altra marca, a patto che avessero la stessa portata termica. Così invece sei obbligato a montargli un Toshiba tra quelli compatibili se vuoi che funzioni
met98 Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 ok grazie, immaginavo... ecco perche non è spiegato cosa fa il cavo 3
