Differenziale magnetotermico... rotto?
E poi quello vecchio è di tipo A mentre quello che vorresti prendere è un tipo AC, molto meglio il tipo A visto tutta l'elettronica degli apparecchi di oggi (secondo il mio parere)
MassimilianoG
La cosa strana è che sono diffusissimi differenziale magnetotermici da 4500 che 6000... Può darsi non siano più necessari oggi con questo valore LCN?
Quello che dici tu è questo in allegato?
Questo della foto è un tipo AC non tipo A come quello vecchio che hai postato all'inizio, necessario un 6000? dipende dalla corrente di cortocircuito che hai, di solito in un sistema TT le correnti non sono elevate, comunque è da misurare
e poi, se metti un 6000 è:
1- uguale a quello che c'era prima
2- è sicuramente meglio di un 4500
L'articolo dovrebbe essere GN8813A16 e ti raccomando premi il tasto prova ogni tanto, spero tu lo faccia già
MassimilianoG
Ti ringrazio. E' ovvio che metterei un AC e non un A visto gli elettrodomestici di oggi. comunque penso che lo sostituirò con questo...
  Quote
Expand
Caso mai il contrario....
Carlo Albinoni
per la verità si parte dalla cei 0-21 e poi si fanno i conti
potete dirmi come si misura  praticamente la Icc?
Ci sono strumenti a misura con metodo di Loop. Comunque, il salvavita ha una corrente nominale ed una di breve durata, che possiamo associare od assimilare alla Icc dei MT.
