Toshiba 32A300P
Buongiorno a tutti, ho una tv toshiba 32A300P alla quale si accende regolarmente il led verde dello standby, non si sente il classico clic del rele e rimane lo schermo nero, ho pensato all'inverter ho provato a sostituire i due condensatori ellettrolitici ed una resistenza, ma il problema persiste, a quel punto ho trovato un'altra scheda inverter "usata" e l'ho sostituita, la tv si è accesa regolarmente ed ha lavorato benissimo per circa una settimana poi un giorno dopo essere rimasta accesa per un paio di ore, l'ho spenta per una ventina di minuti, alla nuova accensione si è ripresentato il solito problema della settimana scorsa cioè luce verde standby accesa ma schermo nero. Ho pensato che gli elettrolitici dell'inverter usati potessero aver già lavorato parecchio, cosi li ho sostituiti, la tv ha ripreso a lavorare benissimo per una giornata, ma il giorno seguente si è ripresentato il solito problema. Lasciandola spenta tutta la notte staccata anche dal filo di corrente la mattina si riaccende tranquillamente e funziona bene fino a quando non la spengiamo, adesso io penso o anche questo inverter ha altri problemi, oppure c'è qualche saldatura fredda sulla main o qualche componente che riscaldandosi va in protezione e non funziona come dovrebbe, vi chiedo se a qualcuno è capitato lo stesso difetto e se devo concentrarmi nella ricerca del gusto piu' sulla main o sulla scheda di alimentazione? io penso piu su qualche componente della main. In attesa che qualcuno mi possa dare qualche valida dritta vi ringrazio tutti e ringrazio tutti coloro che partecipano alla riuscita di questo forum molto interessante utile e veramente ben fatto grazie
Enrico.-"neo-iscritto"
prova ad escludere la protezione,secondo me è qualche lampada esausta .
Individua l'IC sul PWM e leggi in didattica TV come fare
Grazie per la celere risposta, seguirò il consiglio e vi aggiornerò quanto prima sull'esito per il momento tante grazie
