-emanuele- Inserito: 3 agosto 2016 Segnala Inserito: 3 agosto 2016 Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio: In casa ho un idrobloc come unità esterna di raffrescamento e due termoconvettori caldo/freddo interni. Quando li uso in modalità raffrescamento dal display dell'idrobloc vedo che la temperatura dell'acqua è impostata nell'intervallo 10 / 12 gradi. appena arriva a 9.9 l'idrobloc stacca, appena supera i 12.1 attacca. Purtroppo però la temperatura in camera non scende a sufficienza nemmeno dopo alcune ore di utilizzo.. Non credo il sistema sia sottodimensionato. Parlo di un solo termoconvettore acceso in una camera di 13 mq. Non è che è impostata troppo alta? Leggo che di solito la temperatura in uscita dal refrigeratore è sui 5 / 7. Consigli? Grazie
DavidOne71 Inserita: 3 agosto 2016 Segnala Inserita: 3 agosto 2016 Quote Non è che è impostata troppo alta? se quella che vedi è la temperatura di ritorno, che di solito è cosi, è perfetta
click0 Inserita: 3 agosto 2016 Segnala Inserita: 3 agosto 2016 qunati kw frigoriferi eroga il ventilconvettore?
-emanuele- Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Ciao Click0, i termoconvettori interni sono questi: Ventilconvettore AERMEC FCX 42-U Resa termica 7400 Watt Mentre l'unità esterna è l'Idrobloc 3. Per la temperatura riportata sul display dell'idrobloc, il manuale dice: In funzionamento normale il valore visualizzato corrisponde alla temperatura letta dalla sonda SIW, ovvero la temperatura acqua ingresso evaporatore. Non è quindi possibile secondo voi abbassare un po' la temperatura? Ci sarebbero controindicazioni? Grazie ancora
turista della democrazia Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Bisogna vedere il salto termico, cioè leggere la temp uscita dall'idroblock che non deve essere inferiore di 6K rispetto al ritorno (10-6=4°C) Il blocco antigelo è tipicamente settato a 3°C. Quindi se il salto termico è contenuto (1 o 2 K ) puoi abbassare il set di 1 o 2 °C altrimenti niente. I fancoil devono avere un salto termico massimo sulle tubazioni di 5K con ventola alla massima velocità, sopra questo differenziale la resa frigorifera crolla.
-emanuele- Inserita: 5 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Allora vediamo se ho capito: La differenza di temp tra uscita ed entrata del refrigeratore, deve essere al massimo pari a 6°. Dal momento che il refrigeratore ha l'antigelo settato a 3°, direi che la temp di uscita potrebbe essere impostata a 5°. Con l'uscita settata a 5°, il ritorno non deve essere maggiore di (5+6) = 11° utilizzando tutti i fancoil con la ventola al massimo. Se invece è maggiore, immagino che il refrigeratore o i fancoil non siano correttamente dimensionati tra loro, e la resa frigorifera crolla. Ho detto bene? Tornando al mio caso, avendo una temp di entrata misurata dal refrigeratore tra 10° e 12°, devo verificare che quella in uscita sia tra 4° e 6°. Se è più alta, posso spingermi un pochino verso il basso avvicinandomi a 5°, altrimenti mi attacco. Giusto? Grazie! Emanuele
turista della democrazia Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Non puoi settare la temp di uscita, questa è una conseguenza del set sul ritorno, è un salto termico fisiologico dovuto alla portata d'acqua ed al carico termico. I fancoil devono avere un salto termico massimo sulle tubazioni di 5K con ventola alla massima velocità, la verifica va fatta sulle tubazioni del singolo fancoil, se questa differenza è superiore significa che l'acqua circola troppo lentamente all'interno del fancoil stesso. Ovviamente il fancoil a fianco può avere un salto termico inferiore quindi rendere meglio e questo comporta che la temp di ritorno al chiller sia una media delle uscite dei fancoil.
