Frigo doppia porta ignis dpa 25
Salve a tutti ,volevo chieder un mistero su col suddetto frigo..com'e possibile che sto frigo raffredda benissimo il frigo ma il congelatore no????a solo un termostato..ne elettrovalvola? Fa gli intervalli regolari..non è no Frost. .e semplicemente una doppia porta.per favore illuminate mi voi..grazie
Ciao da quando tempo ha questo difetto?
Ciao,questo frigo e a casa di nuovi inquilini che se lo son trovato così. .io ho pensato..non sarà qualcosa sbagliata sul circuito?
Non è stato mai toccato..mai ricaricato. .
Sopra nel freezer ha la piastra dalla fabbrica
Al contrario lavora questo frigo..il fatto è che va in intervallo..e il freezer non fa in tempo a ghiacciare
Un po strano come anomalia,  forse perdita di gas.
Ma si dovrebbe scongelare prima il frigo
Ciao Archimede. .fa gli intervalli dal termostato. .il fatto è facendo gli intervalli sotto nel frigo (che raffredda mettendo la brina,non fa in tempo a far congelare su..ora farò il ponte sul termostato e lo farò continuare..scommetto che sopra inizierà a congelare..e come se lavorasse al contrario..ti farò sapere..
Rieccomi. .niente da fare..raffredda sotto ma nel freezer non raffredda..mm. .
Forse ho risolto il mistero. .oggi ho levato la sonda che parte dall'alto del frigo..s'introduce dentro il tubicino e passa dietro l'evaporato re del freezer per andare al frigo..molto probabilmente la pompetta e solo in partenza e il termostato rileva la temperatura del frezeer e lo fa scattare prima
Sì, ma se in questi giorni hai bypassato il termostato e l anomalia e rimasta.
Con il termostato bypassato ti doveva ghiacciare sia il vano frigo che il freezer,  quindi non penso che era la sonda messa male.
E quando ho levato il termostato per bypassarlo che ho notato il sospetto..quindi ho sfilato la sonda dal tubicino,gli ho fatto fare un percorso diverso facendola passare da dietro..volevo chiedervi un informazione..il lavaggio del circuito con l'azoto come ve eseguito?grazie
