Pompa sommersa assorbimento anomalo
Salve a tutti, intanto chiedo scusa se sbaglio qualcosa ma sono nuovo nel forum. Comunque vado al problema: ho una pompa Caprari modello e4xp da due cavalli calata in un pozzo di circa 80 metri. Ultimamente ho notato che il quadro del salvamotore inizia a surriscaldarsi durante l'utilizzo della pompa. Attraverso l'utilizzo di una pinza amperometrica ho notato che la pompa, durante il suo funzionamento assorbe quasi 10 A, quando dovrebbe assorbirne circa 6 se non erro. Secondo voi cosa può essere? La pompa è nuova ha circa 4 mesi. La causa di questo assorbimento potrebbe essere dovuta alla lunghezza del cavo oppure c'è qualcosa che non va nella pompa sommersa?
Guardando le caratteristiche di questa pompa, il modello monofase che penso sia quello da te montato, in effetti porta una corrente di 10,5 A. La corrente di 6A è riferita alla pompa trifase sempre alimentata a 230V. Al di la di questo, il cavo per questa distanza dovrebbe essere almeno di 4mmq. Il fatto che il salvamotore tenga a surriscaldare, può essere normale se le temperature esterne sono elevate. Comunque se hai dei dubbi fatti risentire.
ma se il relè salvamotore non interviene di cosa ti preoccupi.L'amperaggio è giusto per 2cv.
