walterword Inserito: 3 agosto 2016 Segnala Inserito: 3 agosto 2016 qualcuno di voi riesce a migrare un progetto da wincc flexible 2008 a TIA portal V13? Mi da sempre lo stesso errore che non ho SP2 o SP3 di wincc e invece non è vero . Mah....
DesmoGiec Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Ciao, io ho già migrato alcuni progetti e non mi ha mai restituito errori del genere.. (wincc flex 2008 sp3 upd5 e tia13 sp1 upd9)
Operational Amplifier Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Ciao Walterword, ho appena effettuato una migrazione di test con un progetto abbastanza corposo ed è andato a buon fine (qualche accorgimento da sistemare naturalmente), ti allego il software che ho installato. Wincc flex 2008 sp3 upd5
salto Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 In base alla mia esperienza , non è molto agevole convertire sia i progetti Step7 che WinCCFlexible2008 in TIAPortal V13 Prima di convertire un progetto Step7 lo devi compilare Modifica->Verifica Coerenza Blocchi ->..... Prima di convertire un progetto WinccFlexible2008 lo devi compilare intergralmente e nel caso faccia parte di un progetto integrato all'interno di Step7 lo devi prima separare... Progetto->Copia dal Progetto Step7 ...alla fine comunque non hai mai la certezza di riuscirci....
walterword Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 ciao a tutti e grazie . I passi che svolgo sono i seguenti : 1) Apro il progetto Wincc flexible 2008 , integrato in step 7 V5.5 SP4 2) Lancio il progetto , Wincc, e dal menu "Copia da progetto Step7 " e lo copio in un nuovo progetto 3) Sul dispositivo in wincc " Generare" , poi compilare etc 4) In step 7 tasto destro su Blocchi --> "Verifica Coerenza " , i blocchi vengono compilati senza problemi 5) chiudo tutto e lancio Tia Portal , procedura di migrazione selezionando il progetto ".hmi" e la cartella di destinazione Questo lo sto facendo da parecchi giorni , ma niente da fare Versione Step 7 V5.5 SP4 Versione Wincc Flexible 2008 SP3 Versione TIA portal V13 SP1 UPD8 Step 7 Professional V13 SP1 UPD8 Wincc Professiona V13 SP1 UPD 8 La stessa cosa su due pc , desktop e notebook , ma niente da fare ciao Walter
Operational Amplifier Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Ho effettuato un test con un progetto incorporato con i passaggi che hai elencato, il tutto ha funzionato, vedo che in Wincc Fexible SP3 non hai installato l'Upd5
walterword Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 adesso lo cerco e lo installo Vediamo se era quello il problema
Operational Amplifier Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Aspetto un tuo feedback....
walterword Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Niente da fare , UPD7 ma stesso problema , arriva al 9-10 % e da lo stesso errore
Operational Amplifier Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Cavoli molto strano, vuoi provare a girami il progetto? N.B.: Non preoccuparti che non ti copio nulla è solo per capire l'anomalia, smanettando di persona sai com'è.
walterword Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 L'ho mandato ad un collega e lo ha fatto lui Mi dice che il progetto era integrato in step 7..... cosa mi dici ?
Operational Amplifier Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Inserita: 4 agosto 2016 Non ho capito Walterword, il tuo collega è riuscito? Io ho provato con un progetto che avevo (Step7 V5.5 + Wincc Flexible 2008 nello stesso ambiente di sviluppo), non ho avuto problemi ad effettuare la conversione, prima l'ho scorporato e poi l'ho convertito come avevi specificato anche te.....
walterword Inserita: 4 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2016 si lui si , ma essendo lontano da me non ho visto bene cosa ha fatto Mi ha detto che il problema era legato al fatto che il progetto Wincc era integrato in Step7 ,infatti era integrato Io avevo creato un nuovo progetto con "Copia da progetto Step7" , rigenerato e compilato etc non capisco ;(
salto Inserita: 5 agosto 2016 Segnala Inserita: 5 agosto 2016 Walterworld, se ho capito bene Tu hai cercato di scorporare il progetto HMI dalla parte PLC , ma poi hai sempre cercato di convertire il progetto ancora integrato. Quando scorpori il progetto fai attenzione dove mette i file Ciao
walterword Inserita: 7 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2016 dopo averlo scorporato andavo nella cartella appena creata e lo aprivo da li , poi provavo a migrarlo
