autoradio blaupunt gmbh blocco codice
salve il problema è che non ricordo il codice di sblocco essendo che non adoperavo lautoradio avendo in auto quella di serie che ora ha un problema quindi volevo sostituirla con questa
ci sarà un modo di sbloccarla grazie
Ciao serve comunque sempre il codice seriale  o comunque la serie di codici riportati in etichetta dell'autoradio .
   queste sono le coordinate bp 7646302316    fiat 1560730930     blaupunt   gmbh
Ciao di solito il codice seriale è composto da 12 cifre a cui ne vengono tolti due per ottenere il seriale il tuo sembra essere solo di 10 cifre  in ogni caso prova col codice  2215  e vedi se funziona .
