Inverter Micromaster 420 - Collegamento diretto con PC per programmazione
Buongiorno a tuti; sono a chiedervi questa informazione.
Devo programmare un inverter Micromaster 420 Siemens e dispongo del software "STARTER" nonchè dell'interfaccia "PC-Inverter Connection Kit" 6SE400-1PC00-0AA0.
Come devo impostare l'interfaccia PG per potermi connettere a questo modulo?
Inoltre che cavo devo utilizzare per connettere il PC con la porta (maschio) del modulo sopra indicato?
Io dispoongo del "PC Adapter USB, devo utilizzare quello? (ma ha la parta maschio pure lui).
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
Andrea
Il cavo è seriale e viene fornito con il kit di programmazione, il pc-adapter e l'interfaccia pg-pc non vengono coinvolte.
I micromaster hanno di serie due terminali RS485. Quindi ti occorre, (in relazione alle porte che ha il tuo PC), qualcosa che esca in RS232, e quindi un convertitore RS485. LE soluzioni sono molteplici:
- Porta COM sul PC e quindi convertotore RS232 / RS485 collegato al micromaster;
- Porta USB o PCMCIA convertitore RS232 e quindi convertitore RS232/RS485 sempre per il micromaster;
- Porta USB con convertitore RS485, visto come seriale;
Tutti materiali reperibili dai grossisiti di automazione, su RS e simili.
Non è detto che il cavo, che citi, già in tuo possesso, non sia un banale convertitore FTDI fatto strapagare da Siemens.
Non ricordo a memoria come devi regolare il PG adapter, c'è un driver, del quale non ricordo il nome, che appunto è un banale collegamento seriale, forse "COM Interface", ma siccome non sono sul PC per Siemens, non riesco a verificare. Cerca che lo trovi. Non è certamente il "PC Adapter USB".
I collegamenti RS845 / RS232 sono di pubblico dominio, usa Google per trovar etutti gli schemi che vuoi.
